Comment réparer le four d'une cuisinière 5 feux SMEG SCE91GX
pfuma Messages postés 2 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
J'essaye de diagnostiquer la panne du four de ma cuisinière Smeg SCE91GX
http://www.smeg.fr/produits/scb91gx/#
Normalement ce four au delà d'une certaine limite de température déclenche une ventilation ( à 90° parait il) puis une fois le four éteint, cette ventilation continue normalement pendant 20 mins après pour un bon refroidissement.
Or chez moi cette ventilation ne se met pas en route : j'ai d'abord pensé que c'était le ventilateur qui était déféctueux, mais si je met en marche la fonction Grill qui est elle éléctrique : la ventilation se met en route.
Je pense donc que c'est necessairement une sonde de température qui ne marche plus, mais je n'ai pas de plan technique de la cuisinière, et ne sais pas ou se trouve cette sonde de température.
Je suis preneur de tout conseil éclairé
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 782
Voici le schéma de l'appareil avec sa nomenclature,attention les repères pièces ne sont pas des références pour la commande
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SMEG-reference-SCE91GX.htm
Bonne chance
Bonjour et merci,
J'avais trouvé cette vue éclatée : selon moi ce qui empèche de déclencher la ventilation est le thermostat THERMOSTAT FOUR 100°C TANGENTIEL,
Qui apparait sur la liste des pièces détachées...mais pas sur la vue éclatée!
Mais ce n'est pas le seul TH qui équipe l'appareil,j'ai cru en voir plusieurs avec des seuils de T° différents.Pour moi je commencerais par les tester un par un pour tomber sur le fautif,il n'y a que comme çà que vous allez arriver.
Attention si débranchement bien repérer les connexions avant
