Problème lave vaisselle asi6230 ne démarre pas
marco -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Notre lave vaisselle asi6230 ne démarre pas.
Seul le voyant arrêt / marche est actif, aucune possibilité de sélectionner un programme, tous les autres voyants restent éteints.
Pouvez vous m'aider à chercher dans la bonne direction (réinit, changt élément, etc...)
Internovice Messages postés 237 Statut Membre
Essayer d'incliner le lave vaisselle, voire même de lui mettre "les pattes en l'air"
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 790
faites L'OP45° afin d'éliminer cette panne
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera
