Remplacement courroie sèche linge Laden AM3696
cacefe
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Je souhaite changer la courroie d'un sèche linge Laden AM3696, après avoir lu plusieurs message sur ce site j'ai commencé à démonter la face du dessus et arrière mais je reste bloqué car je n'arrive pas a dégager le tambour pour en faire le tour avec la nouvelle courroie. En effet il y a un second panneau qui reste solidaire au coté droit (lorsqu'on regarde depuis l'arrière). D'autre part les 2 roulettes (Poulie ?) semblent être en bas a gauche mais je n'arrive pas non plus a y accéder probablement toujours à cause de ce fichu panneau qui reste solidaire
Si qq'un connait ce modele, je le remercie de ses conseils
Merci,
Merci,
- Changer courroie seche linge laden
- Courroie seche linge laden - Meilleures réponses
- Changer courroie seche linge oceanic - Meilleures réponses
- Changer courroie seche linge whirlpool - Forum Electroménager
- Changement de courroie sèche linge Whirlpool écrou récalcitr - Forum Electroménager
- Changer courroie lave-linge ouverture dessus - Forum Electroménager
- Seche linge bosch serie 4 ✓ - Forum Electroménager
voici le schéma pour vous aider comme le dit ICARE95 par l'avant de toute façon pas le choix.Seul vous n'arriverez pas .
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-AM3696+854036929060.htm
Machine chargement Frontal (hublot)
Par l'arrière
vous démontez le dessus et l'arrière,parfois plus selon le carénage selon le type de machine,vous passez la courroie dessus le tambour puis entre les tendeurs et enfin sur l'axe moteur.
Selon les modèles vous pouvez avoir à démonter le système de ventilation pour la passer sur l'axe moteur.De toute façon il faut libérer l'axe du tambour de son support pour passer la courroie sur celui-ci par l'arrière.
Attention si vous devez déconnecter certains circuits faites des repères voir prenez des notes cela évite des désagréments au remontage.
Temps 1h30
Par l'avant moins de choses à démonter:
enlever le panneau du dessus
ouvrir le hublot
démonter le panneau avant
passer la courroie sur le tambour
décliper si besoin le moteur
ou selon les modèles libérez l'axe tambour pour donner du mou à la courroie
si besoin démonter la partie ventilateur
passer la courroie sur la poulie moteur si tendeurs entre ceux-ci
Si pas de tendeur mais une poulie fixe:
Selon la vue éclatée vous mettez la courroie autour du tambour puis vous la passez sur le tendeur et ensuite sur la poulie moteur.Il n'y a pas de tendeur mais une poulie fixe.
pour cela il faut profiter que l'axe du tambour soit libre.
Exemple
Je vous donne un exemple pour comprendre,imaginez que vous coupez la courroie en deux,vous passez une extrémité autour du tambour en revenant par dessous,vous passer le bout de la courroie sur le galet de tension puis sous l'axe poulie moteur pour rejoindre l'autre bout que vous avez dans la main.Faites le chemin avec une ficelle.
Par l'arrière
Temps 1h30
ouvrir le hublot
Exemple
