Sèche linge Siwatherm 731
Utilisateur anonyme -
stf_jpd87 Messages postés 91309 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un court-circuit franc : le fusible saute au branchement de la prise.
Je n'ai pas de Metrix.
Si çà vous dit quelque chose, merci pour votre aide.
Achird
9 réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
commencez vos recherches sur :
la sécurité porte
la résistance
si pas de métrix difficile
stf_jpd87 Messages postés 91309 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 648
Bonjour Papy
Tu ne crois pas qu'avant de chercher la panne il ferait bien de chercher son métrix ou contrôleur ?????? :o))
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789 > stf_jpd87 Messages postés 91309 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
çà me fait plaisir de t'entendre,je vais pouvoir me reposer un peu .
Papy
stf_jpd87 Messages postés 91309 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 648 > Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
Tu rigoles je suis en rodage .
Si tu es en rodage ,je ne souhaite pas te voir à plein régime je vais me retrouver au chômage.
Merci pour votre réponse "flash". Je vais acheter un Metrix et faire les tests.
Je vous dirai les résultats.
Achird
Lorsqu'elle fait disjoncter c'est lequel qui saute;
Le différentiel DD40
ou Le disjoncteur 16/20A de la ligne
Avez vous autres choses sur la même prise
C'est le différentiel DD40 qui saute. Il n'y a que le sèche-linge sur cette prise
J'ai le Metrix et j'ai ouvert le dessus de la machine.
Je vais commencer par la sécurité de porte parce que c'est un organe électro-mécanique. Comment repérer les fils ?
Merci,
Achird
si c'est le DD40 qui saute vous devez avoir une fuite à la terre donc je penserais plus à la résistance en défaut.
Par contre pas de référence donnée de votre part ,vous allez la trouver sur la plaque constructeur,voir à l'ouverture du hublot
Infos en complément venant de Stf:
Avec un contrôleur vous vérifiez les trois sorties .
entre deux sorties (droite et centre)vous devez avoir un résistance qui s'affiche une centaine d'ohms
entre deux autres ( droite et gauche)un contact qui s'ouvre et se ferme en fonction du loquet blanc
et les deux derniers ( centre et gauche) une résistance qui s'affiche et disparait en fonction du contact
1-- tout ou rien ohmmètre de zéro à l'infini = position du contact de la porte = L/C
2-- valeur d'une résistance permanente malgré l'action sur le contact bornes de la résistance = L/N
3-- variation de la valeur de la résistance de l'infini à la valeur de x suivant la résistance interne au contact. bornes correspondantes aux deux éléments en série. = N/C
Ok, je vous suis.
La référence :
E-Nr WT 73100 FF / 01 FD 7910 02487
Merci,
Achird
Sur ce lien est ce la même résistance
https://www.adepem.com/dpm034013/resistance-2100w-00096437
sur le bloc résistance vous devez avoir le klixon donc à contrôler ainsi que la résistance.
Pour savoir débranchez la résistance et mettez la machine sous tension si rien ne se passe au DD40 elle est en cause
Pour débrancher la résistance, dois-je démonter plus loin ou bien y a t-il une connexion sur la carte imprimée ?
papy35
En principe sur le bloc résistance il y a un connecteur pas besoin de toucher à la carte.
Me revoici après une panne internet ...
Comment trouver le bloc résistance ?
papy35
Déjà si avec les échanges réalisés vous ne savez pas ou est la résistance cela va être galère pour moi.
Résistance + klixons à vérifier
Si machine frontale (Hublot) elle se trouve à l'arrière pour cela démonter le panneau AR puis le carter qui enveloppe la résistance.
Si machine top (chargement par le dessus) se trouve sur un des côtés;pour cela toujours démonter le panneau AR puis le côté concerné.
A vous de jouer Bonne chance
Klixon fermé .
Résistance = 73 Ohms
Conclusion ?
La valeur trouvée ma paraît élevée par rapport à celle préconisée en général.
Débranchez là et faites le test de lancer la machine pour voir si disjoncte toujours.
si disjoncte pas en cause
si disjoncte autre chose
Mettre votre appareil de mesure sur ohmètre et calibre à 100 ohms car la résistance peut-être au environ de 30 ohms.
Si vous avez un multmètre digital,il apparaitra sur l'écran une valeur qui indique que la résistance n'est pas coupée.Par contre,si le I est affiché tout à gauche de l'écran,il faut remplacer la résistance.
Placer la molette sur 100 ohms,c'est valeur suffisante.
si l'écran indique toujours I,c'est qu'elle est coupée.Il faut la remplacer.
Attention certains constructeurs la résistance est vendu en Kit (résistance+klixons) c'est normal
J'ai fait mon petit calcul : P=U2/R donne 23 Ohms théoriques.
Je viens de mesurer en suivant votre méthode et j'ai toujours 73 Ohms.
Le compteur ne disjoncte pas si je lance la machine.
Puis-je en conclure que la résistance est endommagée sans coupure franche ?
papy35
Lors de votre demande d'aide la machine faisait disjoncter ,maintenant que fait elle,et est ce que la résistance est débranchée si oui que çà ne disjoncte plus est elle est en cause
si l'on part dans tous les sens on n'arrivera pas.
Ok, je précise.
Le tableau disjoncte résistance branchée.
Le tableau ne disjoncte pas résistance débranchée.
C'est clair que la résistance est en cause, même sans la mesurer.
J'en reste là et vous remercie pour la "leçon de choses".
Une précision; une résistance blindée peut avoir une valeur correcte et être à la masse à partir d'une certaine température, ce qui semble être votre cas.
C'est très clair donc vous savez ce qui vous reste à faire.Faites votre choix
