Problème sous la couche peinture salle de bain
coco8166
lekabilien Messages postés 5270 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
bonjour,
je veux enlever la peinture sur les murs de la salle de bain, mais j'ai vu qu'il y avait une sorte de peau ? sous cette peinture. Que dois je faire. Merci de me répondre.
- Problème sous la couche peinture salle de bain
- Peinture au pistolet combien de couche - Guide
- Dissolvant joint salle de bain - Guide
- Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
- Changer ampoule miroir salle de bain ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Nettoyer joint salle de bain ✓ - Forum Nettoyage
Merci pour votre conseil. Je suis obligé d'enlever la peinture car celle ci s'effrite au niveau du jet d'eau de la douche. Donc je vais y aller doucement pour enlever cette peinture. Et après est ce que je peut poser du carrelage ?
Il vaudrait bien mieux d'abord déterminer la nature de cette "peau", qui risque d'empêcher l'accroche d'une colle pour carrelage.
Essayez de dégager un peu plus cette couche que vous nommez "peau", afin de pouvoir l'identifier à coup sûr. Il sera peut-être nécessaire de la retirer entièrement avant de carreler.
Effectivement si c'est pour carreler il faut être sur que le revêtement tienne bien, et surtout que ce ne doit pas du papier peint.
