- Enlever carrelage scellé sur chape
- Isolation thermique sous carrelage sans chape ✓ - Forum Isolation
- Tache sur carrelage qui ne part pas - Forum Nettoyage
- Carrelage sur dalle béton sans chape - Forum Construction et rénovation
- CARRELAGE : tâches sur carrelage suite lavage avec eau et acide citrique - Forum Nettoyage
bonjour,
Si c'est une chape toute simple vous pouvez coller le carrelage directement par dessus en faisant une barbotine c'est tout.
rendre-service
Bonjour, ne pas confondre pose sue chape fraiche, donc oui barbotine et pose de suite et chape sèche, comme semble être le cas sur cette question, Pour coller sur sèche il faut attendre le parfait séchage en cette saison 2 semaines, ne pas enfermer d(humidité
Bonjour Maidieres,
Il est possible d'effectuer une pose dite scellée directement au fur à mesure de l'avancement du coulage d'une chape mais cette technique est peu employée et assez régionale.
Dans les cas plus courants, pour une chape dite traditionnelle (adhérente au support béton) le délai est de un mois minimum et pour une chape flottante (sur un isolant) ou désolidarisée (avec un film polyane), ce délai est de minimum 15 jours. Ces temps d'attente sont issus des normes D.T.U. qui sont les « règles de l'art » en la matière.
P.S. : je suppose que les yod sont des jours ?
