LAVE VAISSELLE INDESIT DPF 573 FR
Mon lave vaisselle se met en route puis au bout de 2 minutes il affiche une alarme A5
en attente de vous lire
  1. Contributeur
    Problème de détection de niveau d'eau. L'appareil se remplit, mais le niveau n'est pas détecté. Vérifier chambre de compression et pressostat.
    Souvent le nettoyage du détecteur niveau d'eau fond de cuve et les filtres.
    Je réponds en fonction de votre question très courte en explication
    1. Bonjour
      merci pour votre réponse
      ou se trouve la chambre de compression et pressostat
      Je ne peut pas vous donnez plus d'information
  2. Contributeur
    Re,
    Avant de démonter car tout se trouve dessous la machine ,commencez pas nettoyer le détecteur cela prend 5 mn et nous serons fixés
    Après pour le reste on avisera,déjà avez vous constaté la présence d'eau dans la machine
    Faites L'OP45°
    Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
    cette opération mettra hors de cause les fuites possibles sous la machine,n'ayant pas le schéma de la votre ou votre référence est erronée je ne peux confirmer la place de celui-ci
    1. Merci de votre réponse
      Le modèle est INDESIT DPF 573 FR
      cordialement
    2. Contributeur
      @BOB91240OK,voici le schéma machine ci dessous:
      Schéma Machine Cliquez Ici
      vous avez le pressostat en B23 et B24 son tuyau
      mais faites dan l'ordre;
      l'eau rentre t elle
      le détecteur fond de cuve
      les filtres
      Après on avisera
