Panne seche linge
lilice44 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour j'ai un seche linge lg td c70212e et la j'ai le voyant entretien filtre qui se met a sonne et clignote en cours de sechage. Le seche linge se met en pause et le linge ne seche pas.
J'ai nettoye tout les filtre, passez un coup de soufflette derriere et changer mon condensateur de demarrage car sur d'autre forum j'ai vu que sa pouvais etre sa mais une fois remonter la meme panne reviens je sais plus quoi faire quelqu'un peut m'aider???
A savoir que a vide sa ne fait rien mais des que je met du linge dedans hop sa sonne et sa clignote entretien filtre. Merci de votre aide.
11 réponses
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 813
    Nettoyer les filtres c'est bien cela ne suffit pas:
    Donc filtres OK
    Les conduits de ces filtres bourre de peluche
    Le condenseur + le fond de son tiroir
    avez vous de l'eau dans le réservoir si=non la pompe de bouchée
    chauffe t il si=non réarmer le klixon de sécurité sur bloc résistance
  2. lilice44
    Bonjour merci pour votre reponse donc on a tout passe a la souflette les conduits et le condenseur mais il n'y avait rien ils etaient propre.
    J'ai de l'eau dans le reservoir et il chauffe car on sent la chaleur dedans mais le linge reste mouille.
    J'ai aussi rearme la resistance mais rien.
    Je sais plus quoi faire
  3. papy35
    vous n'auriez pas un capteur (pesée du linge) sur cet appareil ???
  4. lilice44
    Alors la bonne question je pense pas.
    Ma machine est une 7kg ainsi que mon seche linge mais j'en met toujours moins. J'ai essaye de le faire tourne avec une tournee entiere et avec tres peu de linge et sa donne le meme resultats.
    Le tambour tourne mais au ralenti.
  6. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 813
    Voici le schéma machine pour vous aider:
    Cliquez ICI
    dessous le filtre à peluche vous n'auriez pas de bourre peluche
    votre condenseur est bien emboîté et verrouillé
    pas de contacteur sur le système condenseur
    1. lilice44
      Tout est propre il n'y a rien et le condenseur est bien emboite
  7. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 813
    si le linge reste mouillé,l'eau ne remonte pas normalement dans le réservoir d'ou vérifier la pompe,et son petit tuyau bouché ??
    s'il chauffe et qu l'air n'arrive pas dans le tambour vous avez certainement un obstacle qui bouche quelque part le systéme ventilation
    regardez d'après le schéma que je ai mis
  8. lilice44
    D'accord merci beaucoup pour vos reponses je vais verifie tout sa ce soir en rentrant et je vous tiendrais au courant
  9. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 813
    sur le schéma j'aperçois une pièce C211 et C160 vérifiez si une des deux ne serait pas le contacteur
  10. papy35
    Je pense à une chose le tambour tourne mais au ralenti vérifiez la tachymétrie encore que sur un SL je me pose la question
  11. lilice44 Messages postés 3 Statut Membre
    Je viens de regarder et la piece c211 est une petite piece avec une lame qui touche le moteur c'est sa que vous appelez le contacteur?
    Sinon au niveau de la pompe et du circuit de ventilation rien n'est bouche.
  12. lilice44 Messages postés 3 Statut Membre
    J'ai trouvé la panne c'était bien le contacteur qui en était la cause il ne touchait plus le moteur je l'ai débranché bougé et remit en route et miracle sa refonctionnait.
    Merci beaucoup papy35 pour votre aide en tout est pour tout la réparation m'a couté que 12€ pour le condensateur de démarrage je suis ravie.
    Bonne nuit à vous.
