Lave Vaisselle clignotte 6fois mais ne démarre pas ADG8532/1
Sampo28 Messages postés 4 Statut Membre -
 papy35 -
les 6 clignotements du voyant départ se répètent et à force d'appuyer sur tous les boutons il consent à démarrer pour très peu de temps
Au bout de 10 secondes affiche "fin" et s'arette
Merci d'avance pour vos réponses
cet appareil n'affiche pas de code de panne
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 790
cette erreur signifie que vous avez un problème d'alimentation en eau
Merci Papy35
En effet je voulais vous signaler que le bruit entendu au "démarrage" semblait correspondre à la pompe de vidange d'autant plus que l'appareil passe directement sur 'fin"
Donc je vais devoir suivre l'eau depuis le robinet d'arrivée jusqu' a son entrée dans la machine?
Quels points me conseillez vous de contrôler particulièrement ?
Merci pour votre réponse
papy35
Chaîne d'éléments à contrôler:
Vidange de l'eau mais elle entre pas ,pour moi l'eau entre mais est vidangée de suite,déjà pour en être certain faites l'opération 45° ci dessous,car si fuite vous ne pouvez pas le voir:
Fuite dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Précision pour les non bricoleurs:
inutile de sortir le LV quand s' il est encastré,
inutile de le pencher pour faire sortir l'eau éventuelle.
Il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis).
On a le visuel sur ce bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop",
C'est facile d'éponger l'eau contenue dans le bac.
Par contre, pour l'origine de la fuite, c'est une autre histoire
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Robinet ouvert ne pas rire
Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
Bonsoir Papy35
Et merci pour toutes les infos données
J'ai commencé par vérifier le départ de l'eau depuis le robinet d'arrivée.
Le tuyau possède un filtre métal que j'ai passé à la brosse à ongles,puis
remis l'eau et ....ça remarche.....peut être jusqu'à la prochaine.
Merci Papy35 problème résolu.
papy35
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Filtre arrivée d'eau bouché>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
