Crépis isolant extérieur
Je viens de passer commande pour mes nouveaux chassis
D'ici peu je voudrais faire isoler ma facade exterieur + du crepis
Seulement, une question me tracasse; une fois les chassis installés, on m'a dit que l' épaisseur du crépis etait de + de 10cm.
L'écart ( renfoncement)entre la fin de la fenetre et la fin du crépis ne sera pas trop éloigné, (trop de renfoncement)?
Vous voyez ce que je veux dire?
Merci d'avance pour vos conseils
- Epaisseur crepis
- Epaisseur crepis mur - Meilleures réponses
- Crepis isolant - Meilleures réponses
- Crépis intérieur - Guide
- Comment crépir un muret de cloture ? - Forum Construction et rénovation
- Peindre crepis exterieur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Nettoyer crepis ✓ - Forum Nettoyage
- Crepis plafond ✓ - Forum Construction et rénovation
L'isolant + crépis si vous souhaitez bénéficiez des aides de l'état font une épaisseur total moyenne en enduit mince sur isolant de 15 cm à 16 cm.
Pour les chassies il est préférable d' utiliser un pré cadre qui recevra l'isolant en buté. Sinon prévoir une réserve suffisante des dormant afin d'isoler les retour de tableau avec une plus faible épaisseur ce qui évitera les déperditions thermiques.
Bonjour Deeennnyyy85,
Vous voulez sans doute parler de l'effet « tunnel » dû à l'épaisseur de l'isolant.
Pour avoir accès au crédit d'impôt, une résistance thermique R de 3.70 m².K/W minimum doit être mise en oeuvre en isolation des murs en façade et des pignons. Il est possible de réduire l'épaisseur d'isolant pour parvenir ou dépasser ce seuil en utilisant des isolants à faible lambda tel que l'Ultra therm 22 (lambda = 0.022 W/m.K - plus faible lambda existant actuellement sur le marché ?). Neuf centimètres de cet isolant sont en effet équivalent à quatorze cm de polystyrène blanc par exemple.
Comme indiqué avec juste raison par lalex31, il est essentiel que les retours de tableaux soit également isolés. Cette absence de traitement représente un pont thermique très important de l'ordre de 20 %. Une isolation, même faible (d'ordre de quelques centimètres) suffit à atténuer très fortement ce pont thermique qui pourrait, dans le cas contraire, s'avérer plus important que le pont thermique linéique occasionné par les liaisons mur-plancher.
