Lave-linge Electrolux ewp 147105 w qui ne vidange plus
poucoy Messages postés 5 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
onjour,
Alors voilà notre souci, nous avons un lave-linge Electrolux ewp 147105 w qui ne vidange plus et du coup n'essore plus.
Il fait son programme normalement jusqu'à la vidange avant le rinçage par exemple et ne fait plus rien.
Du coup on le coupe, lançons une vidange et ça marche une fois sur 3.
Hier j'ai réussi à relancer le programme lancer initialement, il a vidangé fait le rinçage puis c'est encore arrêté à la vidange avant l'essorage...
Je suis assez novice niveau réparation de lave-linge mais j'ai regarder les filtres, et tuyaux rien n'est bouchés.
Donc après vérifier en interne si quelque chose est bouché, je ne sais pas par où le démonter? Et ce qu'il faut regarder?
Peut-être un problème sur la carte électronique (des relais?)?
Cordialement,
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 321
Vous devez ouvrir la trappe qui se trouve devant la pompe N° 7, dévissez le bouchon en ayant au préalable enlevé l'eau par un petit tuyau qui se trouve sur le caoutchouc de la pompe. Il y certainement un objet qui la bloque par moment. vue éclatée
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
Tout d'abord merci de votre réponse.
Comment la démonter? Ce serait la pompe 6 du coup?
Car en façade je n'ai rien comparé à d'autre modèle que j'ai vu sur le net.
Si vous cliquez sur "vue éclatée" en bleu vous trouverez votre machine.
Oui, c'est bien elle. Mais je ne vois pas comment démonter pour avoir accès à la trappe puis la pompe. Car la façade ne fait qu'un seul bloque.
J'ai réussi à démonter la pompe mais rien ne parait la bloquer. Je peux la tester directement sur le 230V sans risque? (tourner à vide...)
D'autre endroit ou chercher la panne?
