Moteur réfrigérateur qui tourne en permanence
ardukari Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Le moteur de mon réfrigérateur tourne en permanence. Même si j'augmente la température au max il ne s'arrête pas.
Dois je changer le thermostat ? Ou bien mon réfrigérateur est il en fin de couse ?
Merci pour vos retours.
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 203
bonjour,
je pense comme Labricole, un problème de gaz !!!! cela peut se réparer suivant la valeur de l'appareil et son état bien sur !!!
3
abdesselam
bonjour. une petite astuce qui pourrait régler ce probleme de non arret du thermostat: arréter completement votre congelateur dégivrer le ,laisser le  portes ouvertes a temperature ambiante pendant 2 jour puis le redémarrer. ca  a réussit dans + de 60 pour cent de ce cas de pannes  pour moi .
le principe c'est que dans le thermostat a bulbe qui contient du fluide , le fluide a tendance a migrer d'une  zone thermique a une autre dans la tubulure interne du thermostat en vieillissant  et  s'accumile ainsi perdant ses caracteristiques .
pour les frigos  avec thermostat electronique je ne pense pas que ca marchera.
j'éspere que ca marchera pour  certaines pannes.
un vieux frigoriste.
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 167 > abdesselam
Bonjour  En réponse  a abdessalam.
Ce type de problème n'est pas valable sur tous le frigos ; particulièrement les frigos de base à air statique .
Cette panne est courante sur les échanges avec évaporateur dans le congélateur . (prise de en glace) dont vous évoquer la solution.
Donc il faut rester prudent sur la panne.
