Machine a laver le linge de marque vedette ref vlt8184
lebeaumale -
 lebeaumale -
je suis en panne que faire,j'ai nettoyé le filtre regarder les tuyaux d'eau toujours la meme panne sur le cadran il me marque d15 voir pas trouvé pouvez me dire déja a quoi coresponds d 15 merci
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
D15 pas listé dans le répertoire des erreurs.Par contre vous pouvez peut être en dire plus pour orientez la recherche.Je réponds jusqu'à 20h.
Je viens de penser à : vous n'auriez pas un détecteur de positionnement de tambour sur le côté courroie c'est un aimant qu'il suffit de nettoyer dans le cas ou il existerait
lebeaumale
Faut il démonté un coté pour voir cet aimant je ne connais pas trop les laves linge merci
voici le schéma machine ci-dessous:
Cliquez Ici
Pièce en question la 427 sur schéma
lebeaumale
Merci pour le schéma j'ai démonté entre temps mais tout est ok courroie et aimant par compte il me marque le meme défaut d 07 qui correspond a la fermeture couvercle du tambour moi pas de problème que faire merci
papy35
ce n'est pas le couvercle qui est en cause avec ce message mais la sécurité de verrouillage ou son doigt (usure).Comment se fait il que le message a changé de D15 à D07
vous avez plusieurs cas pour D07
1) la sécurité porte
2) l'usure des charbons
3) le tachymètre à côté des charbons
4) triac sur carte
-1
lebeaumale
Merci pour toutes ses précitions A+ Cordialement
