Lave vaisselle brandt amadeus dfh625 panne code d05
bernardp
stf_jpd87 Messages postés 91307 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un problème lié à la pompe de cyclage, Fonctionnement normal au début. Vidange, remplissage, puis la pompe de cyclage fonctionne 1 à 2 minutes, les moulinets tournes et arrêt avec le message 05. Ceci autant de fois que l'on relance le cycle. L'arrêt est toujours le même après un fonctionnement normal temporaire de la pompe. J'ai démonté la pompe, changé le condensateur, testé, le moteur tourne normalement hors machine,
D'où peut venir cette panne?
Merci pour votre réponse
Bernard
Bernard
- Erreur d05 lave vaisselle brandt
- Erreur e30 machine à laver brandt - Guide
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Erreur f2 lave vaisselle sharp - Forum Electroménager
- Lave vaisselle brandt clignote ✓ - Forum Electroménager
- BIP SANS CESSE ET CLIGNOTTE sur Lave vaisselle Brandt ✓ - Forum Electroménager
D5 correspond bien à un problème de pompe. Si vous la faites tourner hors la machine ce n'est donc pas elle.
Voir l'état la platine de puissance N° 125 de cette vue éclatée
Faites à tout hasard le contrôle de la résistance.
Oui, j'avais démonté la carte et j'ai constaté un point noir sous la résistance. la mesure avec l'ohm mètre reste à 0 (circuit fermé) quelque soit la sensibilité utilisée. La résistance est-elle morte et est-il possible de la changer ?
Un grand merci pour tes conseils.
Bernard
