Lave linge Faure qui ne fonctionne plus (vidéo)
Bounce1
papy35 -
papy35 -
Mon lave linge Faure LFD 1053 qui ne tourne plus.
A la mise en route il prend bien de l'eau et au moment de tourner il fait un bruit, une secousse et puis plus rien.
Je vous ai fais une vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=n8pk8N9JUqs&feature=youtu.be
Avez-vous des idées de ce que je peux vérifier pour le refaire fonctionner ?
- Lave linge Faure qui ne fonctionne plus (vidéo)
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Pour commencer vérifiez les charbons moteur et la tachymétrie le tout situé à l'opposé de la courroie sur l'axe moteur
--J'ai testé la tachy et j'ai bien quelques volts quand je tourne le moteur à la main.
Comment vérifier les charbons ?
J'ai vérifié les charbons, voir photo :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/51574200/2015-07-15%2014.09.56.jpg
Ils ressortent de 23 mm.
Cela est-il correct ?
Si oui quelle autre piste explorer ?
Oui charbons corrects
TACHYMETRE
il faut contrôler le tachymétre situé sur le moteur en bout d'arbre coté opposé à la courroie
voir si son aimant central est bien en place et pas fendu
la bobine qui l'entoure doit avoir une valeur ohmique
vérifier l'état des fils jusqu'au module
souvent les fils sont coupés dans la partie moulée
le tachymètre Il faut mesurer sa résistance à peu près 90 ohms ( si c'est coupé changez le). C'est juste un petit alternateur qui délivre une tension suivant la vitesse du moteur. Au démarrage de la machine un micro-contrôleur compare la tension délivrée par le tachymètre proportionnelle à la vitesse et une tension interne. Si la tension est différente de la tension interne , il fait 3 tentatives de démarrage pour contrôler de nouveau . Si la tension est toujours la même on passe en défaut.
le Triac
A titre d'informations
suivez les fils sortant du tachy jusqu'au bornier moteur pour faire la mesure.
faites une mesure en prenant les fils qui arrivent sur la carte(controle filerie)valeur entre 50 et 200 ohms.Si rien changez le
controlez au niveau de la carte que les contacts soient corrects.
TACHYMETRE
le Triac
Merci papy35, le fait de faire tourner à la main le moteur et d'avoir une tension aux bornes du tachy ne signifie pas t'il qu'il fonctionne correctement ?
Je viens de mesurer aux bornes du tachy et jusqu'à la carte, j'ai 186 ohms.
J'ai débranché toutes les connectiques de la carte et rebrancher.
D'aspect la carte semble normale (pas d'endroit noir).
Comment tester les triac car apparemment il y a en a 2 (TY1 et TY2) ?
Voir photo de la carte :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/51574200/2015-07-15%2018.01.03.jpg
Pour tenir à jour le post, la machine est réparée.
Il s'agissait du triac qui était HS. Après changement du triac tout refonctionne nickel.
Merci à tous pour votre aide.
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<TRIAC SUR CARTE>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
Bonnes vacances
Bonnes vacances
