Modification température de frigo
Rods
Rods -
Rods -
Mon vieux frigo Vedette va très prochainement rejoindre le garage pour cause de remplacement par un athlète, plus performant plus grand et plus économique.
Mais je souhaite encore lui donner sa chance en faisant non plus du froid mais du frais dans mon garage, afin de conserver dans de bonnes conditions fruits et légumes.
Je souhaiterai donc que mon bon vieux frigo au lieu de faire du 4°C comme a son habitude se mette à produire du 10 - 12°C.
Savez vous comment je peux agir pour y parvenir.
Je vous remercie, cordialement,
Rods
Rods
- Modification température de frigo
- Problème température frigo haier ✓ - Forum Electroménager
- Problème affichage température frigo samsung - Forum Electroménager
- En combien de temps un frigo atteint sa température - Forum Nettoyage
- Problème de température frigo-Congelateur HAIER HRF521DM6 - Forum Electroménager
bonjour,
tentez le coup via un thermostat de cave a vin qui ont cette plage de température
reste ensuite a voir si cela ne pose pas de problèmes collatéraux
Je me permet d'intervenir car je l'ai souvent fait (milieu agricole où l'esthétique passe en second)
Vous pouvez utiliser ceci:
https://www.google.fr/search?q=thermostat+%C3%A9lectronique&biw=1440&bih=785&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIjbfl0LTdxgIVQRAUCh2VegC5
La sonde, si celle-ci est déporté doit être placée à un endroit choisi par tâtonnement .
Vous pouvez installer un ventilateur 12 V sur l'évaporateur pour homogénéiser la température interne:
https://www.google.fr/search?q=ventilateur+pc&biw=1440&bih=785&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIloLwlbbdxgIVJCDbCh1gZgEn
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
(Oscar Wilde)
Cdlt,
(Oscar Wilde)
Et merci pour vos réponses.
J'ai acheter un thermostat électronique type ITC 1000 F (~ 15€) que j'ai placé entre le secteur et le frigo en dessus de 13,6° le frigo se mets en route et à 13° il se coupe.
J'ai commencé par placer la sonde dans le frigo mais force est de constater qu'a la moindre ouverture le sonde remonte à 15° illico et le frigo se remet à ronronner. J'ai donc installer une bouteille d'eau dans laquelle je laisse tremper la sonde ce qui évite de relancer la machine pour une simple ouverture de porte.
A votre avis c'est une bonne idée ou je risque d'avoir des effet pervers dû à l'inertie de la bouteille d'eau ?
Cordialement,
Rods
Cordialement,
Rods
