Lave vaisselle ne démarre pas .
olivier
papy35 -
papy35 -
Bonjour, J ai un lave vaisselle AAA . Quand je le met en marche ,il se vidange. Puis il se rempli en eau,et puis il se coupe,plus rien,plus de témoin !!!!!
- Lave vaisselle ne démarre pas .
- Karcher k5 ne demarre pas ✓ - Forum Nettoyage
- Mon lave-vaisselle bip et ne démarre pas - Forum Electroménager
- Lave vaisselle se remplit d'eau mais ne demarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Débroussailleuse ne démarre pas bougie sèche ✓ - Forum Bricolage / outillage
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
PS :Avez vous des notions en dépannage important pour la suite.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
Bonjour Papy35, je vous envoie quelque reference. Lave vaisselle Brandt VM515XE1 06 30 01493 Made in France A08CBRFFC J ai des notions de bricolage Merci
Voici le schéma d'un appareil approchant du votre car votre référence n'est pas consultable.
CLIQUEZ ICI
Maintenant pour commencer Faites :
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Surtout pour les appareils encastrés
LV dans son logement ,il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis) ou griffes.
Vous devez apercevoir un bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop",
Vous épongez l'eau contenue dans le bac.
Souvent cette fuite se situe en bas côté droit derrière une mousse d'insonorisation,soit changer la pièce ou la réparer avec de la colle HT pour four.
CLIQUEZ ICI
Merci, pour les infos,j ai démonté le petit panneau en bas du LV ,je ne vois pas le petit bac,et son flotteur .Mais j ai trouvé une fiche technique,qui explique comme vous avez dit pour les 7 secondes(témoins allumés)Pour finir j ai essayé et bingo ça MARCHE. Merci bonne soirée
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<OP45° OK>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
