Robinet Grohe fuite démontage
koniyo Messages postés 3 Statut Membre -
hollandais_volant Messages postés 2 Statut Membre -
LE mélangeur Grohe de ma baignoire goutte. Mon problème, c'est qu'il n'y a pas de vis dans le trou central après que j'aie enlevé la pastille (voir photo), et je ne sais pas comment démonter le mécanisme pour changer le joint.
Auriez-vous une réponse pour moi?
Merci d'avance!
Nico
lekabilien Messages postés 23403 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 215
Bonsoir koniyo
Il fait tirer sur le croisillon tout simplement, ou s'il ne vient pas, un tournevis plat et faire levier entre corps du robinet et le croisillon.
Ne serait-ce pas 1/4 de tour les têtes du robinet, si c'est le cas, pas de joint a changer mais la tête entiere.
17
Super c'était ça tout simplement. Il me reste plus qu'à acheter la pièce et la changer.
Merci beaucoup!
-1
hollandais_volant Messages postés 2 Statut Membre 3
Le plus souvent le robinet fuit parce qu'il est entartré.
Le faire tremper dans du vinaigre blanc.
Le démonter en enlevant la clavette, le joint et l'anneau élastique à la base.
Le robinet est une vanne rotative constituée par un disque percé en céramique et un disque percé en polyéthylène en regard qu'il faut nettoyer.
Voir schéma du brevet européen Friedrich Grohe EP0416294B1!
3
