Differentiel qui saute aleatoirement
Olivier29460
Olivier29460 Messages postés 3 Statut Membre -
j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet donc je sais déjà que mon problème est compliqué à résoudre.
nous avons acheté une maison au printemps qui a été rénovée récemment
le tableau électrique est un peu basique, dans la mesure où il n'y a quune ligne avec un différentiel derrière lequel sont alignés tous les disjoncteurs du circuit.
pour faciliter les choses, rien (ou presque ) n'est repéré.
depuis que nous avons emménagé il y a 2 mois et demi, le différentiel saute intempestivement.
cela peut survenir de jour comme de nuit, pas temps humide ou temps sec, sans aucune logique apparente.
C'est pourquoi j'ai pensé à un appareil de type frigo ou chaudière défectueux dans la mesure où ils se déclenchent aléatoirement.
nous sommes partis en vacances et avant de partir j'ai tout débranché, mis la chaudière en veille (d'ailleurs celle ci est neuve on l'a faite installée à l'achat de la maison)
La seule chose qui tourne c'est le frigo.
Grâce à ma caméra ip, je sais quand le courant saute (je n'y ai plus accès). Cela fait déjà deux fois en une semaine (un ami passe ré enclencher le diff quand ça saute), et juste avant de partir ca avait sauter 3 fois en 4 jours, alors qu'avant ca avait du sauter deux ou 3 fois en un mois et demi, ce qui donne l'impression d'empirer.
Sachant que le problème nexistait pas avant que nous emmenagions (je connais le vendeur, j'ai confiance), et à la lecture de ce que je vous ai dit avant, puis je en déduire à coup sûr quil s'agit du frigo? Comment en avoir le coeur net?
Merci de m'avoir lu
Merci de m'avoir lu
- Disjoncteur différentiel saute aléatoirement
- Le disjoncteur saute mais pas le fusible ✓ - Forum Electricité
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
- Différentiel qui saute ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel saute - Forum Electricité
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel ✓ - Forum Electricité
Le bac de récupération de dégivrage est-il vide ?
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
(Oscar Wilde)
Cdlt,
(Oscar Wilde)
2 pistes
- procéder par élimination, en coupant les fusibles ou disjoncteurs (mais il faut attendre)
- mesurer l'isolement des appareils (frigo notamment) ou partie de l'installation. (hors tension bien sûr)
Un simple contrôleur universel peut suffire. (Il existe des contrôleurs d'isolement sous 500V, 1000V et plus ? ce qui serait idéal)
Calibre du disjoncteur ? (en A)
Calibre du disjoncteur différentiel ? (en MA)
Comment es-tu sûr que c'est le différentiel ?
2 pistes
Merci pour vos réponses
je suis pas encore rentré (je rentre vendredi) donc j'ai pas sous les yeux mais le diff c'est un 40A 30mA je crois.
le bac de degivrage j'ai pas vérifié, on navait pas de soucis avant le déménagement donc je me dis peut être avec le transport un appareil s'est dégradé.
parce que la chaudière à été posée par un pro et là elle est en veille. Elle peut être à l'origine quand même?
Daniel 26 vous parle du bac se trouvant sur le compresseur à l'arrière qui parfois déborde et met le frigo à la masse, ensuite il y a la possibilité de la résistance de dégivrage qu'il suffit de débrancher pendant une période de 15jours.
