Machine a laver curtiss mlf1055d
lydie -
 lydie -
j'ai une machine a laver curtiss mlf1055d sa me mes E60 et je n'est plus la notice si vous pouvez me renseigner merci
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 256
bonjour,
donnez plus de détails pour savoir à quel moment elle vous marque ce code erreur, car c'est peut etre un problème sur le chauffage
lydie
bonjour la je la mes en route elle se remplis mais ne tourne pas et au bout de 3 a 4 minute sa écris E60
par conte si je la met sur vidange elle ce vide mais ne tourne pas
papy35
si elle ne tourne pas plusieurs causes:
La sécurité porte encore que je doute si en vidange elle fonctionne
l'usure des charbons moteur
la courroie est elle toujours à sa place
quant à L'ER60 sur d'autres marques la chaîne des éléments de chauffage(résistance,sonde,relais)
pour le moment concentrez vous sur les deux premières causes
lydie
la courroie et en place je vais voir pour les charbons moteur
la porte se met bien en fonctionnement je vous remercie de votre réponse
papy35
Consignes:
Débrancher vos appareils. Electricité, Eau , Gaz. La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches.
lydie
oui pas de soucie de toute façon si ses les charbon je vais acheter une autre car je serait pas le faire
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
Voici le schéma machine ci-dessous:
CLIQUEZ ICI
les charbons se trouvent sur l'axe moteur de chaque côté à l'opposé de la courroie.
cela ne coûte pas grand chose juste un peu de temps.
je vous mets une vidéo de principe;
https://www.youtube.com/embed/0feLmzqud0I?autoplay=1
lydie
je vous remercie de votre aide bonne journée a vous
