Groupe de sécurité eau qui coule
lilisme59 Messages postés 3 Statut Membre -
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai une chaudière à fioul neuve De Dietrich avec cumulus et réducteur de pression.
Après la douche, quand la chaudière se remet en route, de l'eau sort du groupe de sécurité.
Lorsque l'on baisse la pression de sortie (désolé je ne suis pas très compétent), il y a moins d'eau qui sort de groupe de sécurité mais on a plus beaucoup de pression au niveau des robinets, douches,..
Dès que l'on augmente un peu la pression, l'eau recoule plus du groupe de sécurité.
Est-ce qu'il y a des manipulations à réaliser voir des éléments à vérifier, à changer ou rajouter pour corriger ce problème.
Merci de votre aide.
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   953
bonsoir, lorsque la chaudière chauffe votre eau chaude, il est normal que votre groupe de sécurité coule. Si vous ne voulez plus que votre groupe coule il faut lui adjoindre un vase d'expansion sanitaire.
https://www.bing.com/images/search?q=photo+vase+sanitaire&qpvt=photo+vase+sanitaire&qpvt=photo+vase+sanitaire&FORM=IGRE
Merci de votre réponse.
J'ai un vase d'expansion sanitaire à 3 bars de 12 litres, monté par le chauffagiste, sans modification de la pression d'azote, mais, est-ce qu'il faut modifier cette pression? Je ne sais pas non plus comment connaître la pression dans mes tuyaux avant le cumulus pour savoir si la pression du vase n'est pas trop élevée, y a t'il une technique?
Merci.
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 689
quelle couleur le vase?
rouge=chauffage
blanc=sanitaire
le vase est blanc.
alors HS ou dégonflé, sous le capuchon noir en plastique (ça se dévisse a la main) vous allez trouver une valve de pneu de voiture
quand vous appuyez dessus
eau qui sort=percé= hs
pas d'air ni eau qui sort=dégonflé
pas mieux
