Sèche linge HOOVER DYNAMIC DRY 9+
courju97 Messages postés 3 Statut Membre -
 courju97 -
Bonjours,j'ai une panne répétitive sur mon sèche linge HOOVER DYNAMIC DRY 9+.
Il s'arrête de fonctionner ,se met à bipé et marque un code erreur E15?
Pourrait on me dire que signifie ce code erreur.
merci
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 766
Commencez par donner la référence machine,mais la panne E15 tourne autour de la résistance et ses klixons,sonde ,relais
chauffe t elle
ventile t elle
filtres
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
courju97
chauffe t elle
ventile t elle
filtres ,oui elle fait tout cela par contre la panne interviens souvent quand la rotation s'inverse;je ne sais pas si c'est une coïncidence.
papy35
Donnez sa référence svp merci
vérifiez le condensateur moteur situé en principe sur le support moteur
JE PENCE QUE SA REF/ EST DYC8913BX
C'est une HOOVER DYNAMIC DRY 9+. sensor condensation classe B
DYC8913BX
Pas de référence pour cette marque,mais vérifiez le point demandé voir le connecteur moteur par fois fil en cause
Maintenant à vous de jouer
E15 à force de chercher c'est la carte de puissance en défaut soit Eprom ,elle a perdu sa configuration et là seul un pro peut vous la configurer
courju97
Merci beaucoup ? je vous dirais si c'est bien sa.
