Machine à laver de marque candy modèle EVO
chantalVDM
jeudi 8 octobre 2015
8 octobre 2015
8 oct. 2015 à 15:41
stf_la sudiste Messages postés 20426 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 9 oct. 2015 à 08:38
- Candy marque
- Avis marque candy - Meilleures réponses
- Lave linge candy avis - Meilleures réponses
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Marque candy avis - Forum Electroménager
- Marque interrupteur - Guide
- Ma machine a laver le linge de marque CANDY - Forum Electroménager
- Avis sur panne réfrigérateur Congelateur Candy CKCS 6182 - Forum Electroménager
1-Nettoyage par vinaigre blanc que vous versez dans LL sans le linge et vous lancez un programme le plus chaud possible.
2-Pompe de vidange bloquée ou hs malgré un fonctionnement à vide peut être différent en charge (bobinage)
3-Objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
4-Chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
5-L'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
6-La carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
7-La sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
8-Moteur partie essorage (fil coupé)
9-Tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
10- Sur certaines machines pas assez de linge dedans
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 109
9 oct. 2015 à 08:38
9 oct. 2015 à 08:38
bonjour,
la référence complète de votre machine aurait été appréciable pour vous aider, mais normalement cela doit etre les charbons moteur qui sont hs !!!! donc comme son nom l'indique ils sont sur le moteur
