Ma machine à laver ne s'allume plus
you
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je me permets de solliciter votre aide après plusieurs jours de recherche et d'essais sans résultat.
En effet, ma machine à laver type « PROLINE PFL510W-F1 BLANC » ne s'allume plus (aucun voyant ne s'allume), donc aucun signe de vie !
J'ai acheté un multimètre, j'ai testé à l'entrée et à la sortie du condensateur, j'ai bien 240v (Normalement c'est sur le fil marron que je dois avoir 240, mais moi c'est sur le fil bleu (neutre normalement) que j'ai 240 v !!)
Ensuite j'ai testé s'il a du "courant" qui arrive dans la machine, oui il y en a, jusqu'à la carte électronique.
Et là je bloque je ne sais plus quoi faire ! Pourriez vous me donner des pistes ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Pourquoi mon lave linge ne s'allume plus
- Panne lave-linge - Guide
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
- Hauteur evacuation lave linge ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas - Forum Electroménager
Vous pouvez vérifier si le contact de porte fonctionne N° 10 de cette vue éclatée Ensuite vérifiez si les condensateurs ne sont pas bombés, ou un composant brulé voire une soudure sèche, le tout sur la platine.
j'ai ouvert et j'ai trouvé une mouche brûlée sur la carte électronique.
mais à l'aide du multimètre j'ai l'impression qu'il y a le courant dans tous les composantes!
cdlt
