Urgent carrier 38vyx 080
jacky
jacky -
jacky -
j'ai un problème avec ma clim réversible de marque carrier model intérieur 42vqv et extérieur 38vyx080
mon appareil démarre le matin et au bout de cinq minutes l'unité intérieur ne souffle plus et se met en défaut de sonde extérieur il me suffit de couper le courant au disjoncteur et de réarmer
j'ai déjà changé la sonde mais le problème revient l'unité ext ne fonctionne plus non plus ne givre plus pour le moment l'unité int tourne cinq minutes et fait une pose puis redémarre et de plus ne fait pas beaucoup de chaleur
elle m'a fait la même chose cet été pour le froid
merci de me venir en aide si connaissez la solution à mon problème
- Code erreur a02 carrier
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur climatiseur carrier pdf - Guide
