Qui a une clim réversible Zenith ZN-35V3A-QC de Castorama ?
Résolu/Fermé
ulysse33610
yvus -
yvus -
Ayant fait l'achat d'une climatisation réversible ZENITH 3500W chez Castorama (Mérignac), je suis assez inquiet quant à la fiabilité de ce matériel, à la lecture de différents forums.
Installation P.A.P :
Poser la clim soi-même ou avec un entrepreneur ?
Faire la mise en oeuvre soi-même ou en tenant compte de la loi faire faire la mise en oeuvre par une société agrée en manipulation des fluides 410A ?
En cas de panne, Castorama semble ne pas assurer de suivi pièce et main d'oeuvre, sauf à s'adresser à une toute petite entreprise Alpha Confort située dans le département 13 ?
Quelles informations et pratiques avez vous rencontré lors de votre achat et de la suite des opérations ?
- Clim zenith
- Climatiseur zenith - Meilleures réponses
- Climatisation zenith - Meilleures réponses
- Probleme clim zenith - Forum Chauffage et climatisation
- Défaut climatiseur split zenith F1 - Forum Chauffage et climatisation
- Clim réversible zenith problème ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Petit tuyau clim givre - Forum Chauffage et climatisation
- Quel disjoncteur pour clim 5000w - Forum Electricité
Après visite ce matin du magasin Castorama, reçu par un des responsables du rayon climatisation (très aimable et attentif à mon problème), on a eu une réponse du service technique Zénith dans le 13 : Le code 88 affiché indique un bug et le climatiseur doit simplement être réinitialisé en appuyant sur le bouton de reset place sur le côté droit du split. Chose faite et je croise les doigts : Pour le moment le climatiseur joue à nouveau son rôle et la télécommande agit bien comme prévu sur ses fonctions...
ulysse33610
Mais quand je désire couper le climatiseur avec la touche de la télécommande... il se met en affichage 88 et ne s'arrête pas. Retour au problème initial !
