Seche linge highone SL6 MGC
QG34 -
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
je voudrais savoir comment remonter ma courroie sur le tambour car je n'ai aucun schéma,
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 769
Voici un schéma qui n'est pas le votre car votre version n'est pas consultable:
Cliquez Ici
Suivant votre sèche linge, vous repérez les pièces que vous démontez et surtout les fils.
Machine chargement Frontal (hublot)
Par l'arrière
vous démontez le dessus et l'arrière,parfois plus selon le carénage selon le type de machine,vous passez la courroie dessus le tambour puis entre les tendeurs et enfin sur l'axe moteur.
Selon les modèles vous pouvez avoir à démonter le système de ventilation pour la passer sur l'axe moteur.De toute façon il faut libérer l'axe du tambour de son support pour passer la courroie sur celui-ci par l'arrière.
Attention si vous devez déconnecter certains circuits faites des repères voir prenez des notes cela évite des désagréments au remontage.
Temps 1h30
Par l'avant moins de choses à démonter:
enlever le panneau du dessus
ouvrir le hublot
démonter le panneau avant
passer la courroie sur le tambour
déclipser si besoin le moteur
ou selon les modèles libérez l'axe tambour pour donner du mou à la courroie
si besoin démonter la partie ventilateur
passer la courroie sur la poulie moteur si tendeurs entre ceux-ci
Si pas de tendeur mais une poulie fixe:
Selon la vue éclatée vous mettez la courroie autour du tambour puis vous la passez sur le tendeur et ensuite sur la poulie moteur dans le cas d'un tendeur fixe une seule roue;
Si tendeur double deux galets ,passez la courroie autour du tambour et cette fois entre les deux galets pour venir sur l'axe moteur.
pour cela il faut profiter que l'axe du tambour soit libre ou le moteur.
Exemple Galet simple
Je vous donne un exemple pour comprendre,imaginez que vous coupez la courroie en deux,vous passez une extrémité autour du tambour en revenant par dessous,vous passer le bout de la courroie sur le galet de tension puis sous l'axe poulie moteur pour rejoindre l'autre bout que vous avez dans la main.Faites le chemin avec une ficelle.
