Plaque cuisson gaz sauter
secotin - 19 oct. 2015 à 14:18
stf_la sudiste Messages postés 21723 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 décembre 2019 - 21 oct. 2015 à 14:12
j'ai une plaque de cuisson Sauter dont les 4 bougies font des étincelles en permanence sans que je puisse les arrêter. Comment avoir accès au fil électrique qui les alimente et que j'aimerais débrancher.
Merci de votre réponse.
7 réponses
b richard 31 Messages postés 3286 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 18 mars 2025 814
19 oct. 2015 à 14:22
bonjour,.
le plus simple est de déconnecter la plaque de son alimentation durant 15 jours et la reconnecter ensuite
Merci de m'aider Richard mais ne pouvant supporter le crépitement des étincelles j 'ai déconnecté ma plaque gaz au compteur électrique. J'utilise un allume gaz manuel et ce depuis un mois 1/2. Par contre, lorsque je mets mon four en marche je subis à nouveau les étincelles sur les 4 feux.
Si au départ il y a eu un problème d'eau avec le temps il devrait être résolu.
Un avis d'un internaute suggère qu'il pourrait s'agir de graisse, mais comment nettoyer ?
Tilleulargente Messages postés 3 Date d'inscription mardi 20 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 21 octobre 2015 > secotin
20 oct. 2015 à 12:43
Merci de continuer à m'aider;
En fait ma plaque gaz et mon four sont de la même marque mais indépendants, pas achetés ensemble, Ils sont l'un en dessous de l'autre pour l'esthétique et reliés à la même alimentation électrique. S'agissant de la graisse, c'est l'avis d'un internaute mais est-ce la vraie raison de mon problème ?.
stf_jpd87 Messages postés 98674 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2025 28 309
19 oct. 2015 à 17:59
Il faut surtout enlever l'eau qui est rentrée sous les boutons, ou attendre 15 jour que tout soit sec, comme le dit Richard.
Bonjour et merci de m'aider;
Ne puvant supporter le crépitement des étincelles j'ai déconnecté ma plaque gaz au compteur électrique. J'utilise un allume-gaz manuel et ce depuis un mois et demi. Par contre, lorsque je mets mon four en marche je subis les crépitements sur les 4 feux.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'eau car depuis le temps ce problème serait résolu.
Un avis d'internaute suggère qu'il pourrait y avoir de la graisse, mais comment l'enlever ?
19 oct. 2015 à 18:01
re, en général la cuisson chauffe la plaque et cela s'évapore
ne surtout rien tenter pour la sécher cela n'apportera que des ennuis
car un démontage via un néophyte est toujours risqué
au besoin on avisera dans 15 jours
20 oct. 2015 à 12:25
re,
là,
la situation se complique sérieusement,
car il faut dans ce cas remplacer l'ensemble des contacteurs agissant sur le transfo d'allumage
donnez la référence complète de votre cuisinière et non pas une plaque de cuisson puisque elle semble comporter un four
la référence est portée sous le four retirer le tiroir ou rabattre le volet pour la voir a gauche
ensuite l'on avisera
stf_la sudiste Messages postés 21723 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 décembre 2019 8 131
20 oct. 2015 à 14:13
bonjour,
vu que vous avez branché le four et la plaque sur la meme prise, il serait bien d'enlever comme vous la suggerez Richard d'ailleurs l'alimentation de la plaque tout simplement .....et vous n'aurez plus ce problème chaque fois que vous allumez votre four !!!
20 oct. 2015 à 15:16
re, de plus sans connaître la référence de la plaque on ne peut se hasarder a proposer un démontage qui parfois n'est pas piqué des vers
la référence dans ce cas est mentionné sous la plaque a donner au complet
21 oct. 2015 à 11:05
Merci Richard mais j'abandonne. Je garde ma plaque gaz Sauter jusqu'à Noël et ensuite je la remplacerai.
Encore merci de m'avoir aidé.
21 oct. 2015 à 11:01
Merci, mais je pense laisser tomber, trop compliqué pour moi. Je vais garder ma plaque gaz Sauter jusqu'à Noël et je la remplacerai.
ce n'est pas compliqué de débrancher électriquement juste votre plaque à gaz pour éviter les étincelles !!!!
