Fuite
j' ai le vase d' expension qui est mort.
le chauffage chauffe en bas mais aucun radiateur en haut.
Est ce du au vase d' expension ou à une fuite dans les tuyaux.
On ne voit rien de mouilé ou d' humide sur les carrelages.
merci de me répondre.
ModérateurBonjour,
Quel type de chauffage ? Gaz ? Fioul ? Individuel ? Est-il entretenu par un professionnel régulièrement ? A t-il été purgé ? Etc.
Cdlt,-
Modérateur@marieCommencez par la purge de votre circuit en TOTALITE, et vérifiez si le circulateur fonctionne à ce moment là.
Le vase ne sert qu'à "réguler" la pression dans le circuit , il n'est pas en cause dans ce cas. -
@Daniel 26merci pour les informations, le chauffagiste revient jeudi , je vais lui dire vos observations.
Cordialement. -
@mariemerci beaucoup pour les précieuses informations.
ce soir , je vais purger le circuit et vérifier si la circulation fonctionne et je vous tient au courant.
bonne journée.
ModérateurJ'ajouterai que de temps en temps il faut manœuvrer les TE de réglage car il peuvent se boucher partiellement par les boues
