Petite fuite jointure sortie wc et pipe droite
merlin4557 Messages postés 21 Statut Membre -
bonjour,
j'ai un WC tout neuf, une pipe d'évacuation PVC droite toute neuve et j'ai toujours un léger écoulement au niveau de la tête de pipe (niveau du joint). La pipe semble pourtant bien axée et donc bien à l'horizontale.
J'ai tenté de mettre deux autres types de pipe droite, dont une en accordéon, mais j'ai toujours ce goutte à goutte.
L'évacuation céramique du WC pourrait-elle avoir un défaut ?
Quelles solutions svp ?
Par avance merci.
10 réponses
merlin4557 Messages postés 21 Statut Membre 2
Je vais tester une pipe de meilleure qualité, même si j'ai un doute.
Le joint silicone est une solution.
Effectivement avec un joint pour lequel il faut tout de même forcer un peu pour le mettre, je ne comprends pas qu'il y ait des gouttes qui tombent, mais avec 3 pipes testées, j'émets un doute sur le fait que cela vienne des pipes.
La sortie céramique ne semble pourtant ne pas avoir de défaut particulier, pas de rugosité.
Cordialement,
Avec la photo en plus.
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
J'ai eu ce problème sur la pose d'un WC la sortie avait un infime fissure ; après 3 essais, je m'en suis rendu compte avec une loupe. Retour WC au magasin. Alors !!!!! à la loupe.
merci pour votre retour. Je ne vois pas de fissure. A une reprise, cela ne fuyait plus ; Peut-être que j'avais trouvé une position ou cela ne fuyait pas. Malheureusement j'ai du redémonter mes WC cause conduit d'évacuation dans le sol bouché par le calcaire.
Je vais essayer une pipe de meilleure qualité et pas un truc à 4 euros. Peut-être que le joint n'est pas bien étanche.
Cordialement,
Un deuxième problème peut se poser. Le centrage de la pipe, le joint doit être au centre de l'embout WC en non déporté.
bonjour,
c'est bien le cas, mais cela goutte toujours. Possible défaut de la sortie céramique ?
La sortie doit être lisse et non granuleuse, voire avec des bosses. .
c'est possible, mais dans ce cas, je n'ai pas beaucoup de solutions.
Vous avez une solution
Vous posez un cordon de silicone avant le montage . et vous emboitez la pipe en évitant de faire un retour, pour déposer le silicone au maxi du joint.
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311
slt, pour que ça fuit il faut quand même un gros défaut, même sur une pipe à 4€, les joints serrent bien normalement.
Moi je voterais aussi pour la sortie céramique avec un problème
Bonjour astuces72
Certainement: mais nous sommes devant un écran pas devant le WC.
