Poignée de four scholtes qui tombe
vanni2028 Messages postés 6 Statut Membre -
 vanni2023 -
Au secours !
J'ai le même problème avec un four Scholtès FI 546 ou 446 dont la poignée se détache et qui a déjà été traité dans une discussion. Apparemment les réponses ont été utiles à certains mais pour moi impossible
J'ai essayé la procédure proposée mais les 2 vis ("les plus près du centre") sous la porte ne sont pas accessibles, elles sont en retrait....il faudrait enlever la porte....impossible de la dégonder même en relevant les 2 ergots sur les charnières.
Quelqu'un peut m'aider à trouver la solution ? au moins à enlever la porte .....le reste devrait aller tout seul après.
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 201
bonjour,
je ne vois pas comment on peut vous aider plus, si vous relevez les ergots et qu'ensuite, vous tirez la porte vers vous, celle ci devrait sortir
vanni2028
Merci , je n'en demandais pas plus que ....possible.
j'avais lu "tirer la porte vers le haut" ....mais je vais dès que je rentre "tirer la porte vers moi"....
sinon faites une photo de la charnière que l'on voit vraiment comment elle est faite pour vous aider plus ....
tenez nous au courant !!!!!!
vanni2023 > stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour la sudiste,
Réussi à dégonder la porte ...pb d'axe de traction j'imagine.
Démontage ok
remontage un peu plus hardu ....2 éléments caoutchouc que je n'ai pas pu identifier et remettre en place (certainement tampon vis du bas) ...mais malgré tout ....ça roule !!!!!!!!
Merci pour votre aide
la marseillaise
merci pour vos explications et pour le retour !!!!
merci à vous
