Panne lave vaisselle brandt p 4510/3520
noter Messages postés 1 Date d'inscription jeudi 29 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2015 - 29 oct. 2015 à 18:13
 noter - 10 nov. 2015 à 11:21
bonjour le lave vaisselle je le programme mise en route il se vide puis je fait le programme mise en marche le voyant s allume et s éteint ? pouvez vous me renseigner merci d avance
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 724
30 oct. 2015 à 20:13
Faites L'op45° afin d'éliminer les fuites si fuites il y a
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
bonjour je vous remercie pour votre bon conseill au sujet de mon lave vaisselle c'ètait bien ce que vous avez suggeré maintenant il y a la fuite dont je doit trouver encore merci et bonne journee
stf_jpd87 Messages postés 98684 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 21 avril 2025 28 341
3 nov. 2015 à 09:30
Bonjour Noter
Si vous voulez une vue éclatée il faut la référence exacte.
p 4510/3520?????
noter > stf_jpd87 Messages postés 98684 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 21 avril 2025
4 nov. 2015 à 09:19
bonjour c'est un brandt P 4510 A TYPE 3.E1.471311220111
30TGBRFFA merci bonne journée
4 nov. 2015 à 09:48
Bonne recherche.
VUE ÉCLATÉE
4 nov. 2015 à 17:53
merci pour la fiche technique sa va me servir le ressort 431 était casser je commande la piéce bonne soirée et encore merci
Les différents type de RESET que je connais après je ne peux plus rien:
RESET1
Mettre en mode sélection de programmes,
Maintenir appuyé la touche Départ différé tout en effectuant 5 appuis successifs sur la touche Start en moins de 5 secondes.
---> Un appuis continu supérieur à 2 secondes sur la touche Départ annule le programme de contrôle.
---> L'accès au programme de contrôle est réussi si toutes les Leds s'allument sous forme de chenillard.
A priori, il faut appuyer sur Départ pour passer à la séquence de test suivante, on sait si on est en état d'attente lorsque la ou les Leds sont clignotantes (0.5s/0.5s); un état de défaut donne une ou des Leds clignotantes rapide (0.1s/0.1s).
Il y a (à priori) 9 contrôles donc au moins 9 appuis sur Start.
Le dernier appuis sur Start fait sortir du programme de contrôle.
RESET2
- appuyez sur programme et 5 fois sur start.
Arrêt appareil puis ON et START
bonjour merci a papy35 pour les resets mais ça ne marche pas
reset 1
porte ouverte allume appui départ differé
appui départ 5 fois
chenillard [05]
appui départ p5 1 2 3 4
ferme la porte 00 appuie 2 s départ
arrêt total
mise en route 95 vidange départ 00?
reset 2
rien ne ce fait
merci pour les infos bonne journée
