Seche linge Miele T4227
laet -
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
mon sèche linge T4227C Miele ne chauffe plus. Je pense qu'il s'agit d une sécurité à cause de l'encrassement de peluches. Comment débloquer la sécurité ? Où est-elle?
Merci :)
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 203
Bonsoir, vous avez controlé la résistance ???
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 167
En complément la sonde si réarmable se trouve sur celle-ci.qui elle se trouve sur l'arrière
laet
merci je vais essayer de trouver cette résistance
alapeyronnie Messages postés 10 Statut Membre
J'ai le même problème sur mon sèche linge. Du coup j'ai fais pas mal de recherches si ça peut t'aider... Il faut démonter jusqu'à atteindre la résistance (bloc avec des ressorts, normalement derrière la machine), sur cette résistance sont fixés des klixons (des interrupteurs thermiques qui se coupent lorsqu'une certaine température est atteinte). Si tu as de la chance ils sont réarmables, et dans ce cas il te suffit d'appuyer sur le bouton, sinon il faut que tu testes la résistance en squeezant les klixons, si la résistance chauffe c'est que le problème vient des klixons, et qu'il faut les changer, perso j'en ai commandé un a 6€ sur le net, des que je le reçois je l'installe et je teste....
laet
je cherche toujours ma résistance
démontez l'arrière .... mais peut etre que vous devriez faire appel à un dépanneur Laet, car si vous cherchez encore la résistance, c'est que votre domaine en bricolage est limité, donc le mieux est de voir un professionnel !!!!
