Four igni type fxvm6
cobra666
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
j'ai un four Igni type fxvm6 avec une porte à double parois et malheureusement, de la sauce à couler entre les 2 carreaux. Je ne sais pas comment démonter le premier carreau pour pouvoir le nettoyer.
Merci d'avance
Merci d'avance
Je dis bien en principe car il peut avoir une petite différence entre les modèles.
Soit vous enlevez la porte du four en l'ouvrant à moitié jusqu'à libération des charnières ,pour cela vous devez agir sur les loquets de sécurité de chaque côte (charnière).
Une fois la porte posée sur votre table de cuisine vous observez le profil des baguettes se trouvant sur le périmètre de la porte.
Soit vous avez des profilés d'angles qui faut enlever puis des vis pour libérer le reste ,maintenant bien observer les positions quitte à faire un dessin sur feuille pour éviter la galère au remontage
Vitre interne,vitre externe etc...
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes,(Femmes,Hommes).
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Je suppose que c'est bon pour vous>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
