Transformateur
Je souhaiterais fabriqué un transfo 40v, 1,5A max et en courant continue. Seul problème je ne sais pas comment faire.
Merci d'avance
10 réponses
  1. Modérateur
    Première chose à savoir, est qu'un transformateur (supposé le ferromagnétique) ne traite que des courants alternatifs , à vous de préciser votre question avec un exemple d'utilisation de ce transfo.
    Cdlt,
    1. Je souhaite transformé du courant alternatifs 220v en 40v et après j le mètre en continue (ca j c le faire)
  2. Bjr, quelle drole d idée .. pratiquement impossible .; vous sortez des tensions standards du commerce .. il vous faut un transfo 220/110v et en débobinant le secondaire de moitié vous arriverez a vos 40/50v .. vu la compacité du matériel actuel vous ne pouvez pas ajouter des spires, mais vous pouvez peut etre en retirer.... sinon il faut trouver sur du matériel électronique les bonnes tensions qui vous sont utiles ??
    "Open your eyes & Think different" (Demoy)
    1. Quelle son les tension standard
      1. Modérateur
        bsr
        6.12.24.48.110
        1. A tu des lien pour du 48v a pas trop chère
          1. Modérateur
            Le prix d'un transfo variera en fonction de sa puissance.
            Combien d'ampère à la sortie ?
            Secondaire à point milieu ? (2X 24 V) Ce qui permet un redressement avec seulement deux diodes (plus économique).
            1. Modérateur
              Si ce n'est pas un secret d'état, quelle sera la fonction de cette alim ?
              (Juste pour savoir la constitution des composants qui devront obligatoirement suivre)
              1. Bonsoir,
                Petit changement a la place de la résistance sans valeur je vais mettre un pont diviseur de tension et avant ce dernier je vais mettre un pont de diode.
                1. Modérateur
                  Re,
                  C'est bien d'y placer un pont redresseur à l'entrée . S'il s'agit d'un voltmètre sur votre schéma, ne le placez pas en série mais en dérivation.
                  Cdlt,
                2. @Daniel 26bonne idée ..un voltmètre en série ca marche moins bien ..
