Changement Transformateur plafonnier halogène TFM-80 qui a grille
TomGineste
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour a tous,
Je m'appelle Thomas, je suis une bille en électricité, et comme vous pouvez le voir jai un problème avec mon plafonnier halogène. La moitie des ampoules ne s'allument plus (photo ci-dessus) Il s'agit d'un plafonnier avec 2 transformateur (voir photo ci-dessous). je pense que l'un des deux transfo a grille ... Je peux préciser que c'est un jour en allumant la plafonnier que la moitie du plafonnier a arrêté de fonctionner. les ampoules sont des GU4 de 20w a 35 W mais je vais passer a des led de 3-4 W.
J'envisage de remplacer le transfo grille par un nouveau ! https://www.leroymerlin.fr/produits/transformateur-electronique-60w-12v-83630799.html
cela vous semble t-il un bon choix ?
en vous remerciant de votre aide et commentaires
Chaleureusement Tom !
- Changer transformateur spot encastrable
- Problème transformateur spot encastrable - Meilleures réponses
- Changer transformateur led - Meilleures réponses
- Montage ressort spot encastrable - Forum Electricité
- Remplacer spot encastrable par suspension ✓ - Forum Electricité
- Changer ampoule spot encastrable - Forum Electricité
- Impossible de retirer ampoule G4 (spot encastré) ??!!! - Forum Electricité
- Comment changer une plaque de cuisson encastrable ✓ - Forum Electroménager
Désolé une erreur de frappe et pas de relecture .
le premier est prévu pour les deux ampoules
"Osram HTM 150VA 230V Transformateur 12V | Halogen/LED "
Bonjour, avant d'acheter un transformateur et 4 ampoules led GU4 12 volts faites un comparatif de prix pour un nouveau luminaire équivalant, les leds GU4 12 volts leds de bonne fabrication coutent bien plus cher que les leds GU10 220 volts.
Sur le site Leroy Merlin un luminaire équivalant coute une trentaine d'euro (avec ampoules led actuelles GU10- 220 volts/ plus de transfo).
https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/luminaire-interieur/plafonnier/plafonnier-avec-4-projecteurs-led-nickel-satine-vidaxl-82928623.html
je ferai attention a verifier que le transfo de remplacement est donc un nombre de sorti equivalent.
https://www.lampesdirect.fr/osram-htm-150va-230v-transformateur-12v-halogen-led?channable=40495f69640034303530333030353831343135e8&qcd=1&utm_gst=37703333428ab60e150ded3aa88bd279d462241e
ou
https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/luminaire-interieur/spot/transformateur-150-w-fixe-inspire-blanc-70563444.html
un de ces deux la conviendrait il mieux ? deso si ce nest pas le cas j'essaye de comprendre ...
en vous remerciant encore une fois
cordialement,
thomas
