Lave linge AEG 88840
gigi -
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave linge fonctionne normalement quand il tourne a vide.
Chargé avec du linge il s'arrête en cour de cycle et affiche le code C1
électrovannes changée, pressostat et carte électronique changé egalement.
Le code C1 est donné pour un problème d'arrivée d'eau aviser le service après vente ma eux me dise de changer de machine.
24 réponses
papy35
Bonjour à vous et merci de vos réponses
Papy35
b richard 31 Messages postés 3411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   851
re,
il y a eu aussi un autre principe qui est celui du relevage de l'eau a l'aide des aubes du tambour ,
vous verrez sur certaines machines des aubes qui sont perforées sur un coté uniquement
dans un sens de rotation elles emmagasinent de l'eau en position basse et ensuite la distribuent en position haute en aspergeant le linge ,
dans l'autre sens de rotation,
elles ne font que battre le linge (les vilaines!!!)
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 173
Bonjour Gigi
je viens de trouver ce document qui parle du pesage du linge paragraphe 7.1 c'est intéressant de le lire.
http://www.semboutique.com/reparer-vous-meme/24-lavage-sechage/index.php?option=com_fleximedia&task=files.download&id=5472_156
gigi
Merci pour vos recherche mais cela devient beaucoup trop technique pour moi ma question a la base était de savoir si quelque un avait deja eu un problème similaire au mien mais apparemment pas j'ai déjà mis pas mal d'argent dans cette machine je ne peux pas encore essayer de changer des composants comme la carte électronique 014 qui cout plus de 250 euros si ce n'est pas ça. je suis quand même très étonné que aucun des techniciens du service après vente et avec qui j 'ai parlé ne puisse m 'apporter une solution en tous cas merci a vous tous pour vos recherches. cette machine fonctionne mais s'arrête en plein cycle je vais continuer de l'utiliser comme ça.
re,
attention jpd ceci s'effectue via un pressostat a contact ,
tu risques d'induire en erreur ceux qui sont sur le sujet actuel
a savoir que le sujet actuel prends sa référence de poids d'une façon plus linéaire car pressostat analogique (travaille en fréquence et non pas en contact basculant)
la logique floue ne réagit pas exactement de la même manière pour mesurer le degré d’absorption
même si a la base le raisonnement est similaire (la prise d'eau)
Bonsoir Richard
Je suis conscient que la technique n'est pas la même mais j'ai constaté que c'est le calculateur de la platine qui gère le problème. C'était juste une information. Il est vrai que ce poste reste visible, il ne faut donc pas que ce document soit pris pour argent "cash"
Bonne soirée Richard.
