Lave linge AEG 88840
Mon lave linge fonctionne normalement quand il tourne a vide.
Chargé avec du linge il s'arrête en cour de cycle et affiche le code C1
électrovannes changée, pressostat et carte électronique changé egalement.
Le code C1 est donné pour un problème d'arrivée d'eau aviser le service après vente ma eux me dise de changer de machine.
24 réponses
  1. Modérateur
    Vérifier si vous n'avez pas le filtre dans le tuyau d'eau obstrué ou le robinet pas assez ouvert. débit d'eau trop faible.
    1. Bonjour, merci pour votre réponse,
      J'ai contrôlé l'arrivée d'eau elle est correcte
      quand je mets très peu de linge dans le tambour environ 1/3 tout fonctionne normalement,mais quand je charge le tambour au 3/4 la machine s'arrête pendant le cycle souvent 24 minutes avant la fin et il me suffit de rappuyer sur marche pour qu'elle termine son cycle.
    2. Modérateur
      N'avez-vous pas un système de pesée de linge ??? .
    3. Bonjour
      Quand on mets du linge dans le tambour un voyant indique le pourcentage de charge , mais en ce moment il indique 50% quand on mets très peu de linge et 120% quand on mets du linge de facon normal soit les 3/4 du tambour.
      la charge indiquée sur le voyant n'est pas précise (elle ne correspond pas à la realité)
    4. Modérateur
      C'est bien ce que je pensais, votre capteur déconne, le seul problème : où il se trouve ???
      vue éclatée
      Je recherche .
    5. @stf_jpd87Bonjour je n'ai pas trouvé de schéma mis a part la vue éclatée ci dessus
      Bien à vous
  2. Modérateur
    bonjour,
    pouvez vous donner la référence complète de votre lave linge, merci
    1. Modérateur
      LAV 88840 la vue ci-dessus.
    2. Modérateur
      il faudrait quand meme vérifier le débit d'eau ......
    3. Bonjour ,
      Le débit d'eau à été vérifier il n y a aucun problème avec le débit malgré le code C1? qui signale un problème d'arrivée d'eau.
    4. @gigiBonjour j'ai contrôlé l'arrivée d'eau aucun problème mon lave linge est le modèle suivant:
      ÖKO-LAVAMAT 88840 update
      Bien à vous
  3. Modérateur
    Faites l' essai de rajouter 2litres d'eau en cours de travail par le bac à lessive et voir ce que cela donne.???
    1. Bonjour,
      j'ai rajouter 2 litres mais rien n y fait le cycle s'interrompt au moment du rinçage.
      j'ai lancé la machine le robinet d'arrivée d'eau fermé , la machine s'est stoppée est a afficher le code C1.
    2. Modérateur
      Au moment du rinçage??? en clair elle a vidangé, c'est au moment du second remplissage qu'elle fait ce problème ???
      Contrôler les pressostat N° 12 et 12A
    3. @stf_jpd87ok ou se trouve ces pressostat ?
      mon réparateur m a dit qu il en avait changer 2 ( pressostats)
    4. Merci pour vos conseil je vais regarder cela tout a l'heure je vous tiens au courant encore merci
    5. voila je viens de lancer une lessive programme court è 40 le cycle ne s'est pas interrompu? la je ne comprend plus rien.
      A vide ou avec peu de linge le cycle s'écoule normalement et quand on charge le tambour normalement le programme s'arrête en cours de cycle souvent au moment du rinçage il affiche toujours le code C1
  4. Modérateur
    Je me répété, au moment du rinçage la machine a : vidangé, fait un autre remplissage , soyez précis sur ce moment?????
    1. bonjour,
      La machine s arrête toujours les 23 et 24 minutes avant la fin du cycle apparent au moment du rinçage, quand le tambour est plein de linge l indicateur de charge affiche 120% alors que le tambour n est pas surchargé.le réparateur m a dit qu il avait changé 2 pressostats ,2electrovannes et la carte électronique .
      merci
    2. Quand la machine s'arrête a la 23 eme minutes elle est vide ,oui la machine a vidangé, car quand je appuie sur marche la machine se remplit a nouveau pour le rincage.
    3. Bonjour,
      voici les programmes et les erreurs que nous avons eu:
      Programme 30° - normal - deux erreurs C1 au rinçage à 33 minutes de la fin et a 22 minutes de la fin
      Programme 30° - court - erreur C1 au rinçage à 24 minutes de la fin.
      Programme 40° - normal - erreur C1 au rinçage à 33 minutes de la fin.
      Programme 60° - normal - erreur C1 au rinçage à 33 minutes de la fin.
      Programme 60° - court - erreur C1 au rinçage à 24 minutes de la fin.
    4. Modérateur
      Pour moi le programme ne repart pas à cause du poids dépassé, donc je persiste capteur défectueux ou à régler.
      Voir le message de yabuzz1100 et vérifier vers les parties concernées
      Un essai; pendant et après la vidange essayer de soulager la cuve en la soulevant pour voir le comportement du programme.
    5. @stf_jpd87Bonjour pas possible de soulager le tambour en effet la charge s'affiche que quand le cycle est lancé, une fois terminé quand on ouvre la porte jai essayer de soutenir le tambour mais rien ne change au niveau de l'affichage de charge.
  5. Modérateur
    Il ne vous a jamais parlé du capteur de poids. Je suppose qu'il doit bien y en avoir un, si non je ne vois pas comment la machine peut peser le linge???
    Dites moi ce qu'est cette pièce N° 137
    vue éclatée
    1. Modérateur
      salut Polo, ils appelles cette pièce "inter flotteur"
    2. Modérateur
      Salut Lola
      Donc c'est bien cette pièce qui pèse le linge, pièce que je ne trouve sur aucun site??? As tu une photo de cette pièce.
    3. Modérateur
      Suite à recherche je ne trouve comme résultat un anti-débordement???
    4. Modérateur
      Non je n'ai pas de photo pour cette pièce ... d'ailleurs elle ne se relivre plus, et pour l'instant franchement je ne sais pas du tout a quoi elle sert .... je me renseigne et je te tiens au courant
    5. merci à tous pour vos recherche
  6. Bonjour , pour ma part je ne connais que deux systèmes à capteur du poids de linges dans un lave linge , le premier comme miele avec le système branché sur l'amortisseur droit de l'appareil et l'autre je sais plus si bosch ou AEG avec le système placé sur le haut de la cuve et le châssis arrière d el'appareil .
    Aussi pour les codes erreurs aléatoires des laves linges AEG se méfier de la résistance qui pourrait être "à la masse".
    Tant que vous y êtes si c'est un modèle avec charbons aux moteurs , vérifier l'état des charbons.
    1. j ai demonté les charbons comment savoir si il sont encore bon ?
      Merci de votre réponse
    2. @gigiles charbons font plus de 2 cm je l ai est remonté on verra
  7. Modérateur
    Bonsoir Gigi
    j'ai demandé à un ami qu'il regarde ce problème donc en attente<.
    1. Bonjour ,
      Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils
  8. bonjour,
    la pièce désignée par jp87 repère 137,
    serait un détecteur de fuite
    par contre contrairement a Miele je ne connais pas de peson(appareil de pesée) chez ce constructeur
    je puis toutefois me tromper
    mais a plus ample informé
    le principe de la détection de poids existe dans de très nombreuses machines (je dirais même toutes les machines) il s'agit tout bêtement de la réaction du pressostat via l’absorption que provoque la charge du linge
    un exemple qui le caricature est "une couette de lit"
    mesurez la quantité d'eau prise par la machine dès la 2éme rotation du tambour,
    ceci est bien sur un linge qu'il faut éviter de passer en machine justement a cause de cela
    de fait cela est parfois pris en compte par des modules électroniques ,
    ce qui expliquerai jp87 que tu ne trouves pas le composant qui serait le "peson"
    vu qu'il n'existe pas en tant que tel dans le cas que je cite
    Miele sur certaines de ses machines utilise un "peson " qui est plutôt gadget car ne sert qu'a déterminer la quantité de lessive a utiliser (donc n'influe pas sur le fonctionnement )
    j'en possède une justement et mon épouse n'utilise jamais cette fonction
    thomson a eu aussi en son temps une machine qui pesait le linge via un autre procédé
    démarrage par un essorage avant remplissage en eau pour mesurer l'intensité consommée par le moteur et ainsi calibrer le programme de lavage
    cela était si surprenant que ce système a été rapidement abandonné
    1. Modérateur
      Salut Richers et merci de ton avis . Donc ce serait dû à quoi cette pesée fantaisiste??
      Contrairement au linge à ce moment, je sèche. ???????????
  9. re, je ne vois pas pourquoi tu t'obstines a y voir un contrôleur de poids,
    car je n'en vois aucun quelque part
    pourquoi parles tu d'un composant qui effectuerait la pesée ??
    je te l'ai signalé ce qui détermine la quantité d'eau en fonction du poids du linge (la valeur absorbée)est tout bêtement le pressostat qui doit être analogique sur cet appareil (ne surtout pas y souffler dedans cela le détruirait )
    1. Modérateur
      Salut Richard, vieux et borné je cherche à comprendre l'affichage de poids 120%
      Je creuse, mais pas la tombe :o((
  10. re,
    si l'oscillateur du pressostat analogique donne une valeur de dépassement pourquoi pas 120%??
    1. Modérateur
      Salut Richard.
      Enfin je commence à comprendre, le capteur n'est ni plus ni moins que la pièce N° 12A de la vue éclatée. qui par pression pèse le linge. le pressostat des niveaux est le N° 12
      C'est donc cet élément que je ne trouvais pas.
      Donc pour la panne de pesée il suffirait de la changer. ???
      Merci Richard je me sens moins bête sur la pesée du linge.
      Amitiés.
  11. re,
    je me répète,
    il ne pèse rien il ne fait que mesurer en "valeur linéaire",
    et non pas par basculement de contact le niveau d'eau ,
    l'autre pressostat étant a contact n'est qu'en sécurité en fait
    compare cela a une sonde ctn qui est linéaire par rapport a un thermostat
    un débitmètre etc..etc.. l'idée étant d'avoir des valeurs linéaire au lieu de paliers
    cela pour affiner la" logique floue" (c'est le nom donné a ce principe)du module de gestion
    bref,
    on y cherche le poil placé sur l’œuf(cherche le galinacé concerné)
    faut bien justifier le prix de vente
    1. Modérateur
      Merci pour avoir apporté cette précision pour l'avenir et pour ceux qui liront . Par déduction j'avais pigé le principe. Merci encore.
  12. Bonjour à tous
    Merci pour vos recherches est ce la pièce en photo que je dois changer? Merci d avance
    1. re, c'est celle qui est a mettre en doute
      de fait je vous préconise de la remplacer
      1. re,
        j'amène toutefois une réserve qui m'intrigue a cause de ceci:
        le dépanneur dit avoir remplacé les 2 pressostats
        cela me gêne bien entendu vu que l'un des 2 est celui que je vous préconise de remplacer
        car si ce n'est pas lui je ne vois pas ce qui est défectueux
        1. Ré,
          En effet le réparateur m assure avoir changer 2pressostats , la dernière fois je l ai démonté et j ai soufflé dedans j ai vu par la suite que vous déconseille de souffler dedans je vais commandé une nouvelle pièces connaissez vous un site ou je peux commander ces pièces ?
        2. Merci je vais commandé la piece et vous tient au courant
      2. re,
        j'attendais que vous disiez cela :
        ce qui confirme mes doutes
        et valide son remplacement
        1. Le probleme était présent avant que je souffle dedans
      3. re, je ne puis rien dire de plus
        car pour l'instant le pressostat analogique est a remplacer car vous y avez soufflé dedans
        reste ensuite a faire un nouveau diagnostic
        1. Ok merci pour tout je vous tiens au courant
        2. Bonjour
          Le pressostat analogique est commandée je le reçois d'ici la fin de semaine je vous tiens au courant j'espère que s est ça merci à tous pour votre précieuse aide .
        3. Modérateur
          Je suis impatient de savoir.
        4. @stf_jpd87Bonjour,
          Ben voila pressostat changé et rien ne change l' affichage de charge affiche 120% le tambour n'est plein qu'a moitié le problème est toujours le même.le cycle s'interrompd a 23 minutes au moment du rincage je ne sais plus quoi faire :-(
        5. Modérateur
          Je suis désolé pour vous. Pour moi c'était le dernier élément qui pouvait intervenir dans ce défaut du fait que vous aviez changé la platine . mais laquelle 014 014a 014b La quelle fait le calcule???
      4. Contributeur
        Bonsoir à tous,
        Je viens de lire vos commentaires très instructifs,je vous pose la question suivante suivante ce modèle de pompe de vidange pourquoi deux moteurs avez vous une réponse merci
        Papy35
        1. Bonjour vous pensez que c'est peut être la pompe de vidange ?
      5. Bonsoir,
        Je ne dis pas que c'est la pompe de vidange mais je pose à question pourquoi deux moteurs sur ce modèle de pompe aux intervenants précédents par curiosité c'est tout.
        moteurs 006 et 006a
        1. Modérateur
          Papy35
          Regarde le tuyau 124 qui est branché sur la pompe 006A. J'ai déjà vu ce système qui remonte l'eau sur la partie supérieur du tambour. Pourquoi ?? pour laver plus blanc que blanc??
          1. re,
            la 2ème pompe est dite de recirculation ,
            son but est de compenser l'abaissement de la quantité d'eau prévue pour un lavage
            afin de réduire la consommation durant la phase de chauffe ,
            le niveau d'eau étant particulièrement bas,
            la pompe a pour effet de mieux "mouiller" le linge par aspersion durant la phase de brassage ,
            ceci afin d'entrer en classe énergétique de type "A" voire davantage
            c'est tout ,
            ce principe est utilisé chez divers constructeurs a cet effet
            attention : (ne le répétez pas c'est un secret) "lol"^_^
            1. Modérateur
              Donc : A ++ blanc que blanc :o))
          • 1
          • 2
