Sèche Linge Cutiss CSE 60 EDI ne sèche plus
regis9157
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon sèche linge CURTISS Modèle : CSE 60 EDI ne chauffe plus
J'ai changer le tuyau d'extraction d'air complet
Le tambour tourne mais l'air à la sortie du tuyau est froid
Il y'a un petit bouton rouge à l'arrière du sèche linge mais en appuyant dessus ca ne change rien et en appuyant ca donne l'impression d'appuyer dans le vide+
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Seche linge curtiss cse60
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Symbole seche linge - Guide
- Seche linge candy smart touch - Forum Electroménager
Vous n'avez pas une, mais deux résistances à contrôler, d'un coté jumelées (une entrée)et de l'autre, chaque sortie.
Vous devez trouver sur chacune environ 50 ohms.
Vous devez contrôler le thermostat à pointe rouge N° c 7, doit être passant
vue éclatée
Le plus important est de vérifier en cours de séchage si le 220V arrive bien sur chaque résistance.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Merci de votre réponse
Mais je ne sais pas où se trouve la résistance et comment dois-je faire pour la tester
J'ai trouver ca sur internet
C'est comme ca que je doit procéder pour vérifier ?
la résistance se contrôle a l'aide d'un multimètre en fonction ohms appareil déconnecté du secteur (entre les 2 cosses interne ) puis entre les 2 cosses externes.
