Lave vaisselle dedietrich DVH610JE1
gil 56 -
stf_jpd87 Messages postés 92126 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Quand je met le lave vaisselle en route, les 3 voyants de programmation et le voyant de démarrage s'allument tous en clignotant.
J'ai essayé comme le précise le livre fournie, d'annuler la programmation mais rien ne se passe.
que dois je faire ? d'avance merci
  1. papy35
    Maintenant je demande systématique de faire L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.Commencez par cela
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
    1. gil56
      Merci papy35
      j'ai réussi à dépanner sans démonter la machine.
      Mais votre commentaire me sera peut-être utile une prochaine fois .
      Bonne journée et encore merci pour la réponse.
    2. stf_jpd87 Messages postés 92126 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 966
      Il serait bien de nous dire ce que vous avez fait, ne serait-ce que pour les internautes qui pourraient avoir le même problème?
  2. gil56
    j'ai simplement enlevé puis remis le disjoncteur sur le tableau électrique, ce qui a annulé la programmation sur la machine.
    Il faut laisser la machine en fonction pendant la manipulation.
    1. stf_jpd87 Messages postés 92126 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 966
      Merci du retour. Cordialement.
