Réglage charnière commode ??
Odefuturemaman
Odefuturemaman Messages postés 3 Statut Membre -
Nous avons acheté une commode d occasion (sans notice) déjà demontée et après montage, il s avére que la porte ne se présente pas du tout comme elle devrait... Il y a un jour entre la porte et le meuble alors qu on ne peut pas plus l enfoncer. De premier abord, on dirait qu il est nécessaire de fixer la charnière du meuble plus au fond mais je suppose qu'il y avait déjà des trous à la base et que la charnière est au bon endroit donc deuxième solution, il faut faire un réglage au niveau de la charnière mais on a déjà essayé de jouer sur les vis, ça ne change rien...
Merci pour votre aide
- Reglage charniere
- Réglage charnière porte cuisine avec amortisseur cuisinella - Meilleures réponses
- Regler charniere - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- Réglage charnière porte intérieur - Forum Divers bricolage et travaux
- Débloquer ressort charnière porte four - Forum Electroménager
- Charnières porte four Brandt bloquées ✓ - Forum Electroménager
Bonjour Odefuturemaman
Il existe des charnières qui se règlent d'autres non, il nous faudrait une photo pour pouvoir peut être vous dire quoi faire éventuellement
Bonjour Odefuturemaman.
Il serait beaucoup plus clair et compréhensible pour tous nos amis internautes, que vous puissiez insérer sur le forum une photo ou même plusieurs...
Insérer une photo:
Pour la méthode, je cite notre ami stf_jpd87:
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu), ce qui n'est pas votre cas. Inscrivez-vous vite, c'est gratuit, sans engagement, et plein d'avantages.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône en forme de "montagne"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Prévisualisez le message pour vérifier la photo.
-Vous validez le message.
Cette opération doit être recommencée pour chaque photo.
Bonne soirée. Cordialement.
Insérer une photo:
