Reducteur pression
domaine 58 -
 domaine 58 -
je rénove ma maison et repart de zéro l installation d eau faut il installer un réducteur de pression ? du compteur j ai environ 6 m jusqu' a la maison j arrive a l intérieur avec un tube type PE et je vais alimenter toute la maison merci de vos réponses . Cdt
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 663
Avant de mettre un réducteur il faut connaitre la pression du réseau . > que 4 bars OUI
domaine 58
ok merci mais je ne connais pas la pression .
du réseau donc je vais essayer de me renseigner donc si supérieur a 4 bars il faut un réducteur de pression ?
merci encore
cordialement
