Démontage réducteur de pression sur tuyau d'arrivée d'eau
Résolustf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je voudrais démonter un réducteur de pression se trouvant avant le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude. Malheureusement, l'écrou de serrage semble bloqué et chaque fois que donne un coup de clé pour desserrer, je risque de tordre le tuyau d'arrivée d'eau qui se plie facilement. Existe-t'il une méthode pour desserrer un écrou bloqué sur un tuyau un peu mou? (voir photos)
slt,
si tu tiens l'écrou solidement, et que tu fais tourner le réducteur, aucune raison que le coude tourne ;)
Voir être à deux
Vous maintenez le réducteur avec la pince qui va bien et vous dévissez l'écrou avec un clé plate (ou à molette) .
Pour info, un réducteur de pression se place sur l'arrivée générale et non sur l'entrée d'un chauffe-eau .
Cdlt,
Merci Daniel26, mission accompli. Par contre, l'installation était comme ça quand j'ai récupéré l'appartement. Effectivement, le limitateur de pression se trouve sur l'arrivée d'eau avant le groupe de sécurité et avant le chauffe-eau. Est-ce peut-être pour cela que l'eau n'alimentait pas le ballon ?
Merci Kiduguen, en raccordant l'ensemble effectivement ce fut plus solide et plus facile à demonter. Des coups de marteau dans l'écrou ont aidé.
