Inverseur bain/douche détaché (Belgique)
Oddy36 Messages postés 3 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Je vais commencer par dire que je ne connais pas grand choses en plomberie. Je ne suis pas sur que les termes vont être correcte.
Voici mon problème:
J'ai un mitigeur comme robinet bain/douche. Pour pouvoir passer du mode bain en mode douche il faut tirer vers le bas sur le tuyau de la douche. En voulant passer en mode douche, le tuyau s'est détaché avec l'inverseur (je pense que ça s'appelle l'inverseur). Je pensais qu'il fallait simplement visser l'inverseur dans le robinet mais ça m'a l'air plus compliqué que ça. La forme du dessus est hexagonale et ne sait donc pas être visser. Ce n'est pas un système de clic non plus.
J'ajoute une photo de la piece pour que ça soit plus clair.
  1. KIDUGUEN Messages postés 13787 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
    Bonsoir le flexible doit etre serti dans cette piece il faut demonter le raccord pour le faire .Je n'ai jamais vu ce principe et pourquoi ne pas changer ce robinet a moins que l'écartement ne soit pas standard.Appelons un Xplom
    1. xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 694
      trop facile le Breton t'as commencé tu finis (reviens ce soir)
    2. Oddy36 Messages postés 3 Statut Membre
      La piece qui va dans le flexible n'est pas un problème. C'est surtout la pièce qui va dans le robinet. Je suis locataire d'un appartement et je ne préfère pas changer de robinet (sauf si on sait pas le réparer...)
      J'ai déjà demandé conseille a mon proprio mais ne me répond pas.
  2. xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 694
    malgré l'image je me demande bien comment ça se démonte
  3. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 241
    L'inverseur doit se démonter par dessous, reste a savoir si c'est possible de trouver l'inverseur.
    Le mieux serait de demonter, y aller avec la pièce entière pour chercher, et le cas échéant, revenir avec un robinet entier.
    Pour le robinet il me semble être mural, si oui, mesurer entre les axes ou il est vissé.
    A priori, je dirai 150 mm, a confirmer.
  4. stf_jpd87 Messages postés 91912 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 886
    Tout est dit sur l'image, votre avis??? les rois du tuyau
      ben je sais toujours pas quoi faire avec cette bête, au prix des effort pour démonter l'inverseur, puis de trouver la pièce, je suis partant pour l'échange pur et simple
      Il me semble qu'il ne s'est pas coupé en 2. Généralement on peut voir des dégâts si c'est le cas. Je vais essayer de démonter l’espèce de rond sur le bas de mon robinet pour voir si je ne sais pas le refixer comme ça.
      Merci.
  6. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 682
    Si on observe de plus près , on peut s'apercevoir que la prise sur les filets (A- A')est insuffisante .
    Soit vous pouvez agir par derrière afin d'en augmenter sa longueur (A) pour vous sortir de cette situation :
    A vous de nous préciser si cela vous est possible.
    (Cliquez l'image)
    1. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 241
      Bonjour Daniel tes photos sont très flous pour moi. ( iphone )
    2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 682 > lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
      Et c'est pour tous pareil ???
    3. xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 694 > Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
      non ça va c'est lisible
    4. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 241 > Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
      Non la photo de l'internaute est bonne, mais c'est vrai sous le robinet elle mériterai un rapproche, ou et un autre angle pour bien la distinguer.
      Rare sont les photos floutées d'autres internautes, les tiennent c'est systèmatique. Pourquoi ???
