Lave linge ( aux portes du paradis )
Doudoux.30 Messages postés 27 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91743 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
comme vous devez vous en douter j'ai un souci avec mon lave linge
il avait déjà quelques petits souci occasionnels
mais la je crois qu'il est souffrant
c'est la première fois qu'il me fait ceci:
cela concerne la partie essorage de la machine
après plusieurs essaies :
il commence par entamer un petit coup de vidange
puis tout de suite au moment de lancer l'essorage
il fait un gros grincement
et se met en attente
et cela 3 fois puis se met en sécurité voyant 2,3,4 clignotant
je l'ai mis en sur élévation et ouvert le capot du dessus
apparemment ça vient du moteur
après le grincement le tambours et la courroie tournent en roue libre
donc j'ai mis un miroir sous la machine et apparemment le moteur a l'air de faire une étincelle
et peut être une petite odeur de brûler mais j'en suis pas certain (^.^)
la machine a un certain temps d’années
est ce réparable ou pas ?
est ce que cela en vaut le coût ?
une idée du coût ?
merci
9 réponses
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 267
bonjour,
cela aurait été bien d'avoir la marque et la référence
ensuite controlez les charbons moteur !!!
il me semblais bien avoir oublier quelque chose comme :
FAR L9812
8 Kg
comment je contrôle les charbon ? (^.^)
Vous sortez le moteur, les charbons sont dessus, vous les enlevez et vous verifiez leur longueur
Doudoux.30 Messages postés 27 Statut Membre > stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
les charbons on l'air bon , env 2 cm de marge
https://prnt.sc/au8hjj
c'est bien les photos ..... donc un plus usé que l'autre mais c'est normal ... et donc votre panne ne vient pas de là !!!!
il faudrait que vous testiez le moteur .... j'ai bien peur que votre odeur de brulé vienne de lui .... sentez le pour être sur et dites nous ... sinon essayez de brancher ce moteur en direct voir si il fonctionne
vous reperez l'alimentation du moteur et vous branchez un fils avec 2 cosses sur cette alim
stf_jpd87 Messages postés 91743 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 828
Salut Lola
Tester le moteur en direct ??? avec variateur électronique, au moins 5 fils???? J'ai un doute sur le choix des fils. :o((
Il vous reste la partie mécanique, les roulements ou la poulie mal sertie
j'ai décrocher la courroie , enlever les 4 vis de fixation , mais je n'arrive pas a sortir le moteur de son support plastique ou il est attacher
est ce que je peux tester directement sur la machine a laver en ayant enlever le moteur et rallonger les fils ?
enfin si je peux le sortir , ça commence un peu a m'agacer (^.^)
après avoir taper avec précaution sur le moteur pour le sortir.
celui ci était mort de rire
j'ai donc décider de prendre franchement les choses en main
et lui ai avec une planche et un bon marteau mis franchement 3 coup dans la face et celui ci est proprement sorti.
https://prnt.sc/aujtad
marche a suivre :
- débrancher l’arrive d'eau , Electricité , et l’évacuation.
- coucher sur le coté la machine
- débrancher la fiche Electrique du moteur
- deviser les 4 vis avec une clé a cliquet ( cause manque de place )
- poser une planche sur le cote dans le sens de sortie du moteur
- et frapper au marteau pour faire sortir des clips en plastique
j'en profite pour relever les références
https://prnt.sc/aujtmk
j'ai une poudre noir qui est un peu tomber du moteur ?
comme de la suie (^.^)
ou de la poussière mais noir
https://prnt.sc/aujtyg
maintenant est ce que je peux rebrancher le moteur sur la machine avec une rallonge des fils Electrique et tenter un démarrage d'essorage via le programmateur , ou dois je faire autrement ?
si non , a tourner a la main c'est fluide , pas de bruit de roulement
merci
Re
La poudre noire est le résultat de l'usure des charbons, donc ce qu'il y a de plus normal . Si vous avez une soufflette il serait bien de faire un bon nettoyage.
Avez-vous vérifié s'il n'y avait pas de jeu dans les roulements et vérifié la bonne position du tachymètre à l'opposé de la poulie.
Vous ne nous avez pas donné la référence de la machine???
Vous pouvez faire une rallonge pour essayer le moteur ,mais attention à respecter la position des fils si non adieu la platine.
j'ai rebrancher , mis en route .
le moteur fait la même chose
vidéo 01
https://vimeo.com/163563866
au bout de 3 essaie voyant qui clignotent
vidéo 02
https://vimeo.com/163563867
J'ai la forte impression que vous avez un roulement grippé.
A la deuxième écoute, comment est le collecteur où portent les charbons...
Il doit être parfaitement lisse sans arcs électriques
au toucher très lisse , pour les arc Electrique je vais vérifier ça ce soir , j"avais remarquer en début de sujet qu'il y avait un étincelle . je vais voir ça plus précisément ce soir.
Et vérifiez également que les charbons touchent bien le collecteur (et attention au sens )
bonjour , de retour (^.^)
apparemment il y a une étincelle sur 1 des charbons
et l'autre charbon sans étincelle.
est ce le problème ?
video :
https://vimeo.com/163684161
quand vous avez enlever le charbon, vous l'avez remis dans le bon sens ????
oui , il y a qu'une possibilité de les monter sur ce moteur car 1 fil est trop court pour aller en face , je vais juste le démonter et remettre en place pour voir.
non je parle du sens du biseau sur le charbon (si vous l'avez démonté complètement, vous avez remarqué que les charbons en bout étaient biseauté, c'est pour cela que je vous parlais du sens du charbon .......
il y avait 2 possibilité pour le montage de chaque charbon mais ils sont dans le bon sens et biseau dans le bon sens aussi et toujours étincelle d'un coté.
donc j'ai bien peur que le collecteur du moteur soit touché .... d'ou l'étincelle
donc moteur a changer ?
cela en vaut le coup ou ça va causer d'autre problemes ?
sur une far ... non cela ne vaut pas le coup du tout !!!
Donc le paradis , l'enfer ; hum!! la déchèterie.:o))
