Liebherr KS2924 trop de froid
david1937
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Mon congélateur descend à -45° et après environ 24 heures remonte à -5°, le partie frigo varie de 0 à +10.
J'ai changer le thermostat, mais le problème reste. Quoi d'autre à changer ou vérifier?
Vous dites avoir changé le thermostat,ok mais avez-vous replacé le bout de la sonde au même endroit qu'à son origine ???? je doute.
Autre possibilité un défaut dans le thermostat.
Bonjour, merci pour vos réponses, j'avais appeler un frigoriste, il a dit que je ne
l'avais pas remis exactement comme il faut, mais son 'réglage' n'a rien changer. Maintenant il prétend qu'il faut remplacer le thermostat encore avec un qui est isoler thermiquement, malgré le fait que le thermostat que j'avais installer a été fourni par le fabriquant!!
Quand avec deux thermostats différents j'ai la même problème avec le réglage de température, je ne pense pas que le problème vient du thermostat.
Quand le température du congélateur descend jusqu’à -45°je ne pense pas que le problème vient du circuit de gaz.
Quel d'autre défaut peut créer de telles erreurs de réglage de temperature?- si on vous dit que -45°peut venir d une perte de gaz vous pouvez au moins me croire !! c'est une possibilité parmi d autre .. seul l intervention sur le circuit peut le confirmer.
Il manque par quels moyens avez vous vérifié les températures ainsi que les temps de marche/arret (mais qui pour moi doit etre une marche en continue a l heure actuelle) ??
Désolé pour l approximation mais je m initie depuis peut au dépannage par boule de cristal et je crois bien que j ai oublié comment on fait la mise a jour !!
bonjour,
je serais du meme avis que Jpd87 .... est ce que la sonde a été correctement placé ????????
