Problème essorage Candy C2-145
Philraleu -
 papy35 -
Lave-linge Candy C2-145.
Au moment de l'essorage, le tambour ne tourne pas.
La pompe fonctionne. J'ai vidé l'ensemble, démonté le tout, y compris circuit imprimé.
j'ai mesuré aux bornes du moteur à priori il,n'y avait pas de tension.
J'ai tout remonté, un essaie à vide OK. Ça tourne.
J'ai remis la,machine à sa place, et la, même problème. Plus de rotation même à vide !
Circuit ? Charbon ?
Merci pour vos réponses
papy35
Merci pour le retour
Bonne semaine
papy35
La pompe de vidange fonctionne t elle à vide
La pompe de vidange fonctionne t elle en charge
L'usure des charbons
Philraleu
Je n'ai pas vérifié les charbons.
La machine est effectivement assez ancienne...
Je contrôlerai les charbons.
Philraleu
Bonsoir et merci pour votre réponse,
Oui la pompe finctionne dans les deux cas.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 803
Qu'appelez vous ancienne car si très ancienne peut être équipée de condensateur un Lavage et l'autre essorage sinon des charbons
Philraleu
Cette machine a plus de 10 ans. C'était mon premier achat internet.
il faut que je démonte a nouveau pour vérifier.
Je posterai demain, mais je crois que je me dirige plus vers l'achat d'une nouvelle machine a laver !!!
Bon dimanche
papy35
Moi avant achat je contrôlerai les charbons car entre 20€ et 300€ une neuve à la louche il n'y a pas photo de plus pas de regret par la suite
je pense que vous pouvez le faire par dessous sans démontage particulier
Philraleu
Merci,
Je compte bien suivre votre conseil...
Philraleu
Ça y est !!! machine réparée. C'était bien les charbons...
Merci Papy35
