Thermocouple cuisinière mixte De Dietrich DCM 140-E-
cathbert
stf_jpd87 Messages postés 92210 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Après une longue période d'inutilisation, les 3 brûleurs gaz ne restent allumés que si on attend au moins 20 ou 30 secondes avant de relacher le bouton. J'ai changé 2 thermocouples sur les 3 (ceux qui fonctionnaient le moins bien) et ça n'a rien changé.
Que faire ?
Merci de votre aide
Que faire ?
Merci de votre aide
Vous avez mis votre message en résolu?? avez vous trouvé votre panne???
Pour la connexion entre le thermocouple et le robinet il y a bien une gaine conducteur d'électricité, mauvaise demande de ma part.
Bonjour Icare95
J'ai effectivement mis en cause les robinets qui n'ont pas servi depuis longtemps. Je ne sais pas depuis combien de temps car j'ai acheté récemment cette cuisinière d'occasion sur le Bon Coin. J'ai démonté les robinets et j'ai mis une giclée de WD40. Ca a très nettement amélioré mais il semble que ce ne soit pas durable et pas très bon pour les robinets. Plus tard je les redémonterai et je les graisserai avec de la graisse spéciale pour robinet de gaz. Je ne peux pas le faire avant longtemps car la cuisinière est dans un lieu de vacances et je n'y suis plus actuellement. Merci encore pour vos conseils
Vous avez changer les pièces N° 190?? sont elles reliées au robinet par fils électriques??? si oui possibilité de la bobine sur le robinet.
vue éclatée
Comment fonctionne un thermocouple:
http://www.semboutique.com/reparer-vous-meme/7398-la-cuisson/index.php?option=com_fleximedia&task=files.download&id=4648_156
C'est vrai que 20 a 30 secondes, ca commence a faire beaucoup...10 a 15 secondes maximum (si on lis les notices) mais en général c'est quand même moins.
Posez votre question -
Mais c'est tres rare que la bobine du robinet soit défectueuse. J'ai déjà remplacé des thermocouple sur des robinets dégueulasse et ca fonctionne bien. Verifier le bon serrage du raccord et regarder si la pointe du thermocouple n'est pas en contact avec une partie métallique ou le brûleur, il ne doit rien toucher.
