Panne lave linge Fagor FFT251PW.
nicomart67100 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un lave linge Fagor modele FFT251PW.
Le lave linge fait son cycle normalement mais arrivé a l'essorage il ne le fait pas, pourtant le tambour tourne.
Un voyant s'allume pour me dire qu'il y a un souci au niveau de la vidange or je l'ai faite manuellement, j'ai nettoyé le filtre ainsi que les tuyaux d'evacuation sans succés.
Dès que je relance la machine elle s' arrete a nouveau et le meme voyant clignote encore.
En cherchant sur internet on dit de verifier les charbons mais avez vous d'autres suggestion?
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 259
bonjour,
dans votre 1er message vous dites que l'on vous a conseillé de regarder les charbons et vous ne l'avez pas fait ???? car il y a de forte chance pour que le problème vient de là
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 666
Il faut impérativement vous assurer que la pompe de vidange n'est pas bloquée. Ne pas confondre avec le moteur du tambour.
Ci-joint la vue éclatée de votre machine Pompe N° 320 montée sur la cuve.
J'ai aussi demonté la pompe de vidange pour nettoyer et verifier si rien n'etait bloqué. Une fois fais, j'ai testé la vidange en ajoutant moi meme de l'eau dans le tambour et la vidange s'est faite mais l'essorage ne se lancer pas. Le tambour tourne, la vidange s'active mais apres plus rien, la machine s' arrete.
Alexis1989 Messages postés 332 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   180
Bonjour, il n'y a pas de charbon sur la pompe de vidange! Testez son fonctionnement
Bon moi je suis habitué aux sèche ligne professionnels car sur ces machines si la vidange n'est pas évacuée assez rapidement un message d'erreur apparait. mais sur les menager je ne pense pas...
Il faut impérativement vérifier l'usure des charbons. Si moins de 1.5mm à changer. Panne courante N° 413 voir sur cette vue éclatée
Merci pour vos retours.
Je vais regarder ceci et je vous tiens au courant.
