Refrigerateur samsung SR-S2088C
Samsung SR-S2088C réfrigérateur américain
Je possède ce type de réfrigérateur depuis douze ans maintenant et il a toujours bien fonctionné.
Au mois d'avril de cette année, j'ai constaté une différence de température entre l'affichage et la température réelle intérieure.
Comme décrit dans des annonces antérieures, lorsque je débranche et rebranche l'appareil, il refait du froid et régule normalement. Arrivé à température, il s'arrête et ne repart plus. Il faut débrancher et rebrancher etc.etc...
Le SAV samsung a changé la carte élèctronique, les deux sondes et la résistance de dégivrage.
Cela n'a rien changé à son comportement.
Le SAV avoue son impuissance, dit qu'il a interpellé les ingénieurs en Tchécoslovaquie et qu'il attend une réponse.
J'attends moi aussi depuis le mois d'avril maintenant.
Quelqu'un aurait il une piste ?
Merci pour votre collaboration.
Bonpapa.
  1. Bonjour ,
    L'avez vous réinitialisé après changement de carte
    Tentez ce reset
    il faut appuyer sur les deux touches du haut en même temps jusqu'à ce que le système soit réinitialisé.
    durant 8 secondes sur les deux touches en haut gauche et droite de l'appareil...
    1. Bjr, si votre problème est aux mains de la marque (a condition que le nécessaire ait bien été fait?) vous croyez que simplement en écoutant vos constatations succinctes on va résoudre le pb par boule de cristal interposée ?? les 3 composants majeurs ont été changés !! je peux vous suggérer l apposition des mains mais je ne suis pas sur que cela fonctionne !!
      Relancer votre sav et qu il vous donne une réponse au moins ??
